Alt 21.08.2022, 13:14   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
neuer: Ich kann Dir nur empfehlen, den alten Schweller etwas weiter nach vorne, also von der WHA. nach vorne entfernen. In den meisten Fällen hat sich um den Sockel, dort wo der Wagenheber angesetzt wird, Rost gebildet. Kleiner Tip:
Kurz unter der Schlossfalle, kannst Du gerade eben, 2 Punktscheissungen sehen. Diese einfach aufbohren, damit ist die eigentliche Wagenheberaufnahme im oberen Bereich schon mal lose, und sitzt nun nur noch unten im Schweller, dort wo der Heber angesetzt wird, fest.
Wenn Du die einzelnen Punktschweissungen am Schweller aufbohrst und ihn dann mit der Flex kurz vor der Wagenheberaufnahme trennst, kannst Du das ganze Stück mit samt der Aufnahme vom Fahrzeug abnehmen. So hast Du ein noch brauchbares Muster, für die Herstellung des nun fehlenden Blechteils.
Außenschweller bei Vorfacelift demontieren zelefontelle BMW 7er, Modell E38 1 06.06.2019 11:20
E38-Teile: Tür hinten links E38 iL / L7 - NEU - 41 52 8 223 891 AM Biete... 0 16.09.2016 15:15
BMW 750Li F02 - KB81 701 - Rad hinten rechts steht weiter hervor als hinten links MrFloppy81 BMW 7er, Modell F01/F02 2 29.02.2016 11:37
E38-Teile: Tür hinten links Porsche-GT3 Suche... 1 24.10.2011 13:16
E32-Teile: Tür hinten links martin.ohl Biete... 0 26.04.2009 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
