Alt 31.07.2022, 15:19   #11
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Habe sogar mal mein ASK direkt ausgelesen, kam dann die Meldung, Endstufe defekt. Ausbau ist eigentlich recht easy.
Gruß Achim
Alt 31.07.2022, 16:05   #12
Flizzy
Benutzerbild von Flizzy
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Zitat von BMWMAX Beitrag anzeigen
Beim ASK (AudioSystemControler) ist das Endstufen Design ähnlich.
Ausbauen zum nachschauen ohne das Reparaturkit zu haben brauchst du nicht, dann fährt man bis das Reparaturkit da ist ohne Blende herum (würde ich dann ablassen).
Wenn die Holzblende davor ab ist (sitzt extrem stramm), ist der ASK mit drei Schrauben festgeschraubt.
Es ist sicher die Endstufe im ASK defekt, weil nur die ASK Endstufe die Lautsprecher in der Hutablage versorgt. Die ASK Endstufe wird mit dem Reparaturkit komplett auf allen Kanälen ersetzt.
Ist leider ein Serienfehler bei den ASK‘s.
Ich hatte sehr lange die Hoffnung, dass meine ASK-Unit nicht von einem Defekt betroffen ist. Vielen Dank für die Aufklärung, denn du hast mit allem recht. Ich habe soeben auf Stuarts Website die Diagnose-Erläuterungen für das ASK gelesen und festgestellt, dass der Sachverhalt mit den hinteren Lautsprechern in der Hutablage genau so geschildert wird, wie du es mir beschrieben hast.
Ich werde mich heute dennoch mit der ASK-Unit befassen und diese mal eröffnen.
Danke vielmals für deine Erfahrungswerte.
Flizzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2022, 16:24   #13
Puddlejumper
ASK Ausbau:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=69RwLbhSDPI
Alt 31.07.2022, 16:32   #14
Flizzy
Zitat von Puddlejumper Beitrag anzeigen
Vielen Dank, das ist sehr nett.
Ich werde alle auf dem laufenden halten. Speziell in der Hinsicht, dass ich beide Do-it-yourself-Kits von Stuart bestellen werde, um sie selbst daheim zu verbauen.
Die meistens sendeten bisher ihre Defekten Geräte nach England zu ihm, doch er selbst riet mir, sein Kit zu bestellen.
Natürlich spart er sich somit die Arbeit der Umrüstung, doch mir kommt sein Vorschlag sehr gelegen.
Alt 31.07.2022, 16:46   #15
Puddlejumper
Das mit dem Hinsenden und wieder zurücksenden kann zu Problemen führen.
Zum einen muss er es als Schrott deklarieren zum senden, und die Lieferzeiten können sehr lang werden.
Einmal bekam ich aus UK ein Paket, dass nur 5 Tage unterwegs gewesen ist.
3 Wochen später bestellte ich etwas in UK, dass wirklich 12 Wochen brauchte, bis ich es bekam, mit dem Aufkleber, vom Zoll geöffnet. Also lag es Wochen beim Zoll ohne mich zu benachrichtigen.
Alt 01.08.2022, 14:46   #16
Flizzy
nachdem ich am gestrigen Abend meine ASK-Einheit ausgebaut und eröffnet hatte, bot sich folgendes Bild.
Wie erwartet, sieht man auch hier die beiden quadratischen Endstufen aufgebauscht.
Im Gegensatz zum Logic-7-Verstärker, finden sich hier jedoch nur 2 solcher schwarzen quadratischen Endstufen und nicht etwa 4.
Letztlich erbrachte die Eröffnung der ASK-Einheit mir endgültig den Beweis, dass definitiv ein Defekt vorliegt.
Ich habe deshalb soeben Rücksprache mit Stuart gehalten und beide Reparatur-Kits bestellt, also sowohl das Logic-7-Amplifier-Do-it-yourself-Kit, als auch das ASK-Do-it-yourself-Kit.
Einschließlich des Versands habe ihm soeben 273,27€ via Paypal überwiesen.
Nun bleibt es spannend, wie lang ein solches Päckchen aus UK nach Deutschland unterwegs sein wird und in wie fern der deutsche Zoll eine solche Sendung abfangen wird.
Dateityp: jpg IMG_5249.jpg (99,5 KB, 22x aufgerufen)
Alt 01.08.2022, 17:35   #17
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo, das Paket aus England wird erfahrungsgemäß 5-10 Tage unterwegs sein nach Deutschland. Wenn das Paket abgesendet wird bekommt man noch eine Mail mit der Sendungsverfolgung.
Wollte nochmal wiederholen: die defekten Endstufen in L7 und ASK haben eigentlich keinen Einfluss auf die Funktion des Most Verbundes. Also kann man in der Zwischenzeit den Lichtleiter von ASK/L7 überbrücken und nach dem defekten Gerät suchen, damit der Most Verbund wieder funktioniert.
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2022, 17:39   #18
Flizzy
Super, vielen Dank für den Hinweis.
Ich gebe Bescheid, sobald das Paket angekommen ist.
Möglicherweise werde ich an meiner Haustür von der deutschen Post um Zollabgaben gebeten werden.
So geschah es zumindest, als ich vor etwa 2 Jahren einen gebrauchten Rucksack aus England bestellt hatte.
Alt 01.08.2022, 19:15   #19
Puddlejumper
Bekam auch Mail bei dem einen Paket aus UK, mit Sendungsverfolgung...und da änderte sich nichts, war immer der gleiche Status. Ich vermeide mittlerweile etwas in UK zu bestellen. 12 Wochen reichten mir.
Alt 01.08.2022, 19:38   #20
Flizzy
Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ich hoff auf eine deutlich kürzere Lieferzeit als 12 Wochen, doch selbst wenn es so eintreffen sollte, hätte ich ohnehin keine Alternative zu Stuart gesehen.
Es gibt wohl einige Reparaturanlaufstellen für den Logic-7-Verstärker und für die ASK-Unit innerhalb Deutschlands, doch ich las in den anderen Beiträgen aus diesem Forum zwischen den Zeilen heraus, dass die Begeisterung nach erfolgter Reparatur recht gering war.
Bei Stuart hingegen waren alle sehr zufrieden.
Stichworte
ask lautsprecher boxen, bluetooth ohne funktion, logic 7, night vision, pdc ohne ton
HiFi/Navigation: Logic 7 Subwoofer defekt? StanceWrks BMW 7er, Modell E65/E66 6 07.04.2016 09:21
HiFi/Navigation: Logic 7 defekt stts 61 BMW 7er, Modell E65/E66 6 25.06.2014 06:39
HiFi/Navigation: Logic 7 Verstärker defekt? Hilfe in und um Düsseldorf erbeten. chowdarygm BMW 7er, Modell E65/E66 4 14.07.2013 14:19
HiFi/Navigation: Frage zum Anschluss des DSP Verstärkers Quinium BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2011 16:19
HiFi/Navigation: Logic 7 defekt. Bitte um Einschätzung. R@lph BMW 7er, Modell E65/E66 17 03.04.2010 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:26 Uhr.
