Wer das Problem hat das seine Haube nicht aufgeht weil ein Schloss oder Bowdenzug defekt ist hab ich hier die günstigste Lösung wie sie geöffnet wird und man sich richtig viel Geld beim spart
An Werkzeug braucht ihr-
Kreuzschraubendreher
Zange - zum brechen der Niere
Nusskasten - von vorteil
Torx
Taschenlampe
STAHLSÄGEBLATT - am besten bei TOOM holen das 60cm lange. Damit gehts am besten!!!!!!!! Kosten 12€
Und nenn haufen GEDULD
1- Die Niere muss auf jeden fall raus gebrochen werden-alles was geht ab machen, vor allem zur Außenseite hin. Da muss geleuchtet werden.
2 - Die Haube hoch ziehen an der defekten Seite, versuchen dann zwischen Scheinwerfer und Haube zu fassen.
3 - Zwischen den Spalt nun ein keil rein drücken, am besten Holz-gibt keine Kratzer!!!! Es lässt sich ein spalt von gute 2cm ziehen.
4 - Nun mit der Lampe er löschten wo der Riegel sitz und anfangen zu Sägen. Klebt aber noch die Haube von unten ab wegen Kratzer!!!!
Man fühlt genau wenn man erst das Plastik sägt und dann auf Stahl trifft.
5 - Dann nach einigen Stunden sollte der Riegel durch sein
Ich empfehle jedem beide Schlösser und Bodenzüge genau wie den Hebel und seine Halterung im Innenraum zu Tauschen
Um die Schlösser zu tauschen muss die Stoßstange ab . Da die Scheinwerfer raus müssen um an die Schlösser zu kommen.
Die Bowdenzüge /3/ sind Easy zu wechseln..
Der Mittelbowdenzug sitzt unter der Vorderwand. Muss also runter.
Danach alles wieder schön zusammen bauen und alles ist wie neu
Kosten belaufen sich auf ca. 220-240€ wenn man alles wechselt inklusive einigen Sägeblätter
Ich hoffe man kann mit der Anleitung was an fangen
Innenraum
