26.06.2022, 22:42
#91
Ja, genau den ...132 habe ich verbaut.
Der sitzt auf der Beifahrerseite - ich habe den originalen Weg unter der Hutablage entlang genommen - die originale Kabellänge so wären 3,75 m, Codierung Z auf der DAB-Modulseite und Codierung H auf der Verstärkerseite (wobei hier auch Z ginge, das ist universal).
Es ginge aber der Verstärker mit TV-Ausgang (Beifahrerseite) - der greift auf die gleichen Antennen zu wie DAB und FM. Mit dem habe ich es auch probiert, der Empfang ist auch tadellos.
Theoretisch gehen müsste auch der Verstärker mit TV Ausgang auf der Fahrerseite - der greift auf andere Antennen zu wie der auf der Beifahrerseite.
Hier wäre die Kabellänge 1,5 m - probiert habe ich es aber nicht auf langer Strecke, kann daher nicht sagen welche Seite besser ist.
Es gäbe noch eine dritte Option - der Fond-Entertainment Verstärker auf der Fahrerseite. Der hat zwei TV-Ausgänge für den Fall dass man seine TV-Funktion wie auch immer behalten möchte - Teilenummer 6941747
Hier würden auch 1,5m reichen.
Ich hatte mich bei meiner Bestellung vertan und RG58 bestellt - sind ungefähr doppelt so dick. Funktionieren tun sie klar auch. RG 174 wäre korrekt.
Beim Ausbau unbedingt drauf achten dass der Stecker vom schwarzen Flachbandkabel Beifahrerseitig intakt ist. Das ist eine Schwachstelle, der war bei mir (schon vom Vorbesitzer) abgerissen. Da kommt man zwangsläufig beim Ausbau hin, ist blöd gemacht.
Im FM Betrieb merkt man es nicht unbedingt, es fehlen halt zwei von vier Antennen. Im DAB-Betrieb aber fatal, da die einzige Antenne dann fehlen würde...
Markus
PS: Hast du am DAB-Modul auch kein blaue Buchse? Habe mit Herrn Weber schon geschrieben, die waren eine zeitlang nicht lieferbar, deswegen habe ich nur den goldenen Stecker (Innenleben) aber keine Buchse. Kann eventuell noch nachgearbeitet werden hieß es. Da hält leider auch kein Stecker drauf...
29.06.2022, 22:19
#92
5972cm³ Klimawandler
Argh.... ich habe da wohl was verwechselt. Ich war der Meinung, dass der Verstärker auf der Fahrerseite verbaut ist und nicht auf der Beifahrerseite... Rechts ist ja Sperrkreis und der Verstärker. Zusätzlich spinnt auch der Tuner, fliegt auch raus und wird ersetzt.
Mein DAB-Modul hat die blaue Buchse  Der Wackler ist im Stecker der Antenne...
29.06.2022, 22:55
#93
Ja, ist leider auf der Beifahrerseite
Hättest du den nicht schon bestellt hätte ich an deiner Stelle den TV-Verstärker für die Fahrerseite genommen. Geht wie gesagt genau so gut, ist aber weniger Aufwand.
Ich hatte übrigens Glück und hatte einen DAB-Verstärker in Polen gefunden - für 30€ inkl Versand.
Die Dinger sind aber extrem selten.
Markus
30.06.2022, 17:09
#94
Soo, ich habe mich jetzt endlich mal mit dem DAB+ Modul beschäftigt. Oder sagen wir besser mal dass ich jetzt nach Deiner Anleitung gegangen bin, Markus.
Keine Ahnung was ich vorher immer gemacht habe, als ich da dran rumgefummelt habe. Jetzt ging alles irgendwie wie von selbst u. auch recht schnell.
Ich kann auch bestätigen dass so einige Sender recht flach rüber kommen andere wiederum sehr stark u. satt klingen. Ich bin mal gespannt wie es mit der Senderliste ist, wenn ich in einem Ballungsgebiet fahre.
Danke erstmal an Markus für die vorangegangene Ausführung ein paar Beiträge vorher der mir dann die Nutzung des DAB Menue‘s vereinfacht hat.
Gruß André
06.07.2022, 12:00
#95
Markus, wo hast Du Dein Kabel bestellt? Ich wollte gerade bei Koax24 bestellen, aber sie beliefern nur Geschäftskunden...
06.07.2022, 12:06
#96
Genau da.
Habe ich ignoriert, kam trotzdem.
Haben sie nachgefragt bei dir? Bei mir wollten sie nichts sehen.
Markus
06.07.2022, 12:15
#97
Das ist sehr interessant. Da ist im Warenrorb ein Häckchen "Ich bestätige hiermit, dass ich gewerblicher Kunde bin", ohne den geht es nicht weiter. Und 81€ für zwei Fakra-Kabel.... knackig.
06.07.2022, 12:32
#98
Fahrzeug: KVG Kassel
Dann versuch’s doch mal bei Reichelt.
Die haben auch jede Menge Fakra-Kabel, und günstiger als beim „Spezialisten” ist es dort sicherlich auch…
06.07.2022, 13:10
#99
Hallo Albert,
da habe ich als erstes geschaut. Es gibt in der tat einen 5m Kabel, ich brauche aber 4m (bzw. 3,75m). Auch bei Amazon sind 3m oder 5m, die 4m scheinen nicht so gefragt zu sein. Dann halt 3+1m, keine Lust auf Kabelsalat.
06.07.2022, 13:23
#100
Gute Frage, vermutlich habe ich da einfach drauf geklickt ohne zu schauen
Was hast du denn bestellt?
Ich habe 4 Kabel bestellt (2x 3.75m, 2x1,5m) und habe knapp 100€ bezahlt (die langen Kabel knapp über 20€,die kurzen knapp unter 20€).
Porto war aber recht knackig mit 10€
Markus
