Ja genau edc ist vorhanden und Dynamik dive.
Also wird es wohl eine Leitung sein , dachte vorerst die Tandempumpe erzeugt zu viel Druck und hat das Öl so raus .
Ja heute Laugen gelassen ca 30 min Kühlmittelbehälter kam sauberes Kühlmittel raus und ansonsten nichts auffälliges kein weißer Rauch etc.
Vermute auch das der dicke auch eine leicht gelängte Kette hat bei kalt start klopfen kein Rasseln sobald er nach 3 min wahrscheinlich gleichmäßigen öldruck bekommt hört das klopfen auf in Richtung Öl Deckel kette
