Alt 08.05.2022, 14:30   #51
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Sry wer so fragt darf eigentlich gar nicht im Netz bestelleen und sollte das der Werkstatt überlassen.Die WebCat sind schlicht scheiße gepflegt und beinhalten viele Fehler.
Desweitern habe ich in Post #46 schon die Nummern für eine Bestellung genannt.
Alt 08.05.2022, 14:42   #52
Jukimoon
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
Ja, gut Danke
Mich hat verwirrt der Nummer weil... siehe Anhang.
Wenn das eh, laut Ihre Hilfe egal ist, brauche nicht auf BJ schauen!!!
Dateityp: jpg Screenshot_20220508-144051_Chrome.jpg (71,5 KB, 14x aufgerufen)
Jukimoon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2022, 15:01   #53
Markus525iT
Zitat von Ich e32 Beitrag anzeigen
Anhang 242297
Ist scheiß egal, es gab in Eurpopa genau EIN!! 730d.
Nein, es gab mindestens 2, VFL und NFL unterscheiden sich in der Leistung (218PS vs 231PS).
Vfl gab es nicht als L
Der VFL hat 345x20 an der HA
Der NFL hat 345x24 an der HA (egal ob kurz oder lang)
Kann man übrigens auch freundlich sagen, die Töne die du hier anschlägst sind absolut nicht nötig.
Und obendrein sind deine Nummern auch noch falsch.
Für die 231 PS sind es die beiden Beläge:
13.0460-7169.2 normal
13.0470-7169.2 Ceramic
Deine Beläge sind sind für die 218PS Variante...
Markus
Alt 08.05.2022, 15:04   #54
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Liegt bei mir so nicht vor. Nur der Hinweis: Ab 09.2002
Und sämtliche Webseiten geben das änlich an...
Alt 08.05.2022, 15:05   #55
Markus525iT
Zitat von Jukimoon Beitrag anzeigen
Ja, gut Danke
Ja, der Kollege hat dir die falschen Nummern genannt.
Der ATE Katalog hat tatsächlich nen kleinen Fehler, da hast du Recht.
Es müsste heißen 730d, Ld und nicht nur 730 Ld (so wie es bei den anderen L Varianten auch ausgezeichnet ist.
Markus
Alt 08.05.2022, 15:05   #56
Jukimoon
Danke,
Habe auch irgendwie beleidigent empfunden. Aber vielleicht tatsächlich frage ich das, was jedem sonst kristalklar ist.
Alt 08.05.2022, 18:09   #57
Rottwauz1
Pro USA !!!
Benutzerbild von Rottwauz1
Oder du gehst auf die homepage von leebmann(D) und tippst dort deine fgst.nr ein, dann bekommst die oem nummern,meist hats dort auch zubehörprodukte im angebot
Rottwauz1 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2022, 18:07   #58
21kenan21
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
Habe bei meinem kleinen auch das Flattern beim Bremsen. Hinzu kommt , dass das Lenkrad bei ca. 80 - 110 km/h Vibriert.
Wenn ich ca. 50 km reinen Stadtverkehr hinter mir habe. Ist das Vibrieren zwischen 80 - 110 erstmal weg. Als ob sich die Bremsscheibe ein wenig runter "Schleifen" würde und der Schlag weniger wird. Beim nächsten stärkeren Bremsen auf der BAB , flattert natürlich das Lenkrad und die Vibrationen sind wieder da.
Bremssattel ist überholt und die 3. Bremse drin. Flattern immer nach ca. 5.ooo - 10.ooo km.
Egal ob ATE , TEXTAR oder Original. So langsam nervt es 2x mal im Jahr Bremsen zu kaufen.
Achsteile wie, Zugstreben , Integrallenker und wie sie alle heißen sind vor ca. 10.ooo km neu gekommen. Radlager ebenso. Flattern dennoch da.
Habe im Lager Zimmermann Bremsscheiben liegen. Beläge würde ich Originale nehmen. Hat jemand Erfahrung mit Zimmermann bei der großen Bremse gemacht ?
LG
Kenan
Einem Hobbyschrauber zuschauen und Feedback geben
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/channel/UCJq...IddvInIDtaFpWQ
21kenan21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2022, 10:06   #59
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Hi , ich habe das selbe Problem
Am längsten kam ich mit Zimmermann hin etwa 2 saisons
nun flattern auch die Zimmermann.
Ich habe schon umgebaut auf M5 Bremsanlage vorn und hinten
Also die 400er scheiben vorn und 380er hinten
Trotzdem Flattert es wie sau nach etwa 2 jahren.
Werde mir in paar zimmermann auf lager legen müssen.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.08.2022, 10:12   #60
Der-Meidlinger
Fahrzeug: 745i (2.02)
Ich habe mit TRW nie Probleme gehabt. Fahre mit TRW seit 300.000 Km. Das war die einzige Marke bei der es nie ein flattern gegeben hat.
Der-Meidlinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Rad vorne rechts blockiert bei starkem Bremsen PX 1970 BMW 7er, Modell E32 14 23.12.2011 05:37
Bremsen: Rubbeln beim Bremsen (am stärksten bei ca 90 km/h) looser9 BMW 7er, Modell E38 12 09.05.2011 11:56
Bremsen: Flackert die Bremsleuchte bei starkem Bremsen? Tucklemuck BMW 7er, Modell F01/F02 13 13.11.2009 13:48
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 9 22.01.2003 21:08
Rubbeln beim Bremsen Drive7 BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2003 00:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
