Alt 05.03.2022, 09:13   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Frage Ständig beschlagene Heckscheibe
Meine dicke Bommel schreit aktuell nach viel Liebe.
Unter anderem habe ich grad ständig eine beschlagene Heckscheibe (wirklich nur die Heckscheibe, Kondenswasser höhe dritte Bremsleuchte) .
Kofferaum, Himmel, C Säulen, Fußräume alles furztrocken...
Klima nutze ich nie, ist ausser Funtion.
Any Ideas....
Gibt es hinten in den Radkästen auch die Abläufe, wie vorn?
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 05.03.2022, 09:38   #2
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Genau das selbe "Problem" hab ich auch. Ich lese mal mit....
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2022, 11:22   #3
uli07
Beschlagende Scheiben heißt das Feuchtigkeit im Fahrzeug ist. Entweder von feuchter Kleidung oder aber von Feuchtigkeit die irgendwo ins innere vom Fahrzeug eintritt. Ab Herbst bis Frühjahr vollkommen normal. Dafür gibt es zum einen die heizbare Heckscheibe, dann die Klimaanlage oder auch die Seitenfenster die man öffnen kann. Meistens hilft auch eine Strecke von ca. 50 Km mit eingeschalteter Heizung zu fahren.
Sollte es ins Auto reinregnen oder Schiebedachabläufe zusiten würde ich als erstes kontrollieren ob der Teppich im Auto feucht oder naß ist.
Alt 05.03.2022, 11:41   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ich würde nach dem Beschlagsensor mal schauen, auch wenn der vorne ist.
Man könnte noch so Antibeschlagkissen auf die Hutablage legen, das entzieht auch Feuchtigkeit und die sind ja lange wiederverwendbar.
Mache im beim Viano an der Frontscheibe, die ist sehr schnell feucht im Winter bei dem Modell.
Außerdem schadet es nicht die Klima einzuschalten, grade im Herbst/Winter und die gründlich Scheiben reinigen schadet auch nicht.
Ne Schale Salz im Fußraum entzieht auch Feuchtigkeit.
Alt 05.03.2022, 13:04   #5
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Zitat von wolfgang Beitrag anzeigen
Außerdem schadet es nicht die Klima einzuschalten grade im Herbst/Winter
Bei mir läuft die Klimaanlage immer. Selbst bei vier Personen mit nasser Kleidung beschlagen die Scheiben kaum und sind ruckzuck trocken.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 05.03.2022, 13:07   #6
wolfgang
Jedem das Seine
So ist richtig, aber allg. beschlägt die hintere Scheibe beim E65 schon schnell, fiel mir auf als ich diese Modelle hatte.
Alt 05.03.2022, 14:28   #7
aerep
Also bis vor ein paar Monaten war bei mir nichts beschlagen,
daher würde ich das nicht als normal betrachten.
Ich suche eher nach der Ursache,
als nach Möglichkeiten die Scheibe frei zu bekommen.
Meine anderen Autos haben das ja auch nicht...
Alt 05.03.2022, 15:35   #8
wolfgang
Jedem das Seine
Dann hast nässe im Auto oder im Kofferraum.
Alt 05.03.2022, 15:38   #9
bmw-master1979
Hamann7
Mit Sicherheit habt ihr Feuchtigkeit im Fahrzeug!
Auch wenn sich die Teppiche Trocken anfühlen,
es könnte darunter Nass sein, der Schaumstoff saugt das wie ein Schwamm auf.
Auch im Kofferraum könnte sich Wasser befinden,
am Batterie-Fach bzw in der Reserveradmulde.
Und die Klima sollte am besten immer Laufen,
ansonsten freuen sich die Bakterien und sie kann defekt werden.
MFG LAKI
Geändert von bmw-master1979 (05.03.2022 um 15:45 Uhr).
Alt 05.03.2022, 16:57   #10
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Bei mir läuft die Klima immer, Sommer wie Winter. Hab keine Probleme.
Ich würde wenn das Auto ein Schiebedach hat mal die Abläufe kontrollieren, und wie Laki schon schreibt unterm Teppich etc. schauen.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Beschlagene Scheiben? dastanst1 BMW 7er, Modell E38 8 18.02.2013 19:38
Beschlagene Frontscheinwerfer xam BMW 7er, Modell F01/F02 8 30.12.2009 17:52
Beschlagene Scheinwerfer... SimonSchmitz BMW 7er, Modell E65/E66 21 16.10.2009 21:16
Innenraum: beschlagene Heckscheibe BMWe38 BMW 7er, Modell E38 7 02.04.2006 16:35
Beschlagene Rückleuchte Padro BMW 7er, Modell E38 5 28.04.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
