Alt 11.02.2022, 12:33   #11
Hussein730d
Fahrzeug: E65-730d (07.03)
Was meinst von wem kann ich es am besten checken lassen?
Oder meinst ich könnte es selbst prüfen oder ausbauen und euch ein Foto senden um zu sehen ob es kaputt ist oder nicht?
Geändert von Hussein730d (11.02.2022 um 12:46 Uhr).
Hussein730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2022, 16:49   #12
Markus525iT
King Reparatur in Augsburg zum Beispiel.
Hinschicken und anschauen lassen kostet glaube ich 50€ und wird bei Beauftragung verrechnet.
Markus
Alt 11.02.2022, 18:44   #13
ACS highliner
Genau. Meine beiden (ASK u. L7) waren auch schon da.
Alt 21.02.2022, 15:03   #14
Hussein730d
Also hab einen gebrauchten ASK besorgt und eingebaut, leider ohne erfolg. Der Bordcomputer lässt sich nicht mehr bedienen und die Boxen rauschen und schlagen als würden Sicherungen durchknacken.
Könnte es sein dass die Boxen diagonal verbunden sind und wenn der Woofer unterm Beifahrersitz den Geist aufgegeben hat die anderen auch nicht mehr gehen?
Frage aus dem Grund, weil die Lautsprecher nach dem Einbau des alten ASK für ein paar Sekunden laufen und dann wieder nicht.
Alt 21.02.2022, 15:30   #15
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Zitat von Hussein730d Beitrag anzeigen
ich hatte einen kleinen Wasserschaden auf der rechten Seite. Da kam das Wasser hinter dem Motorsteuergerät am Kabelstrang in den Innenraum und die Beifahrerseite war komplett unter Wasser. Habe das ca. 2 Wochen trocknen lassen und die Massekontakte alle sauber gemacht und es läuft eigentlich alles außer das beschriebene.
Könnte dadurch auch die Lautsprecher unterm Sitz davon Schaden genommen haben und deshalb auch auf der Beifahrerseite die Lautsprecher irgendwie damit verknüpft sein?
Zumal auch auf der Hutablage links es auch nicht geht. Ich gehe nicht davon aus das es vom Wasserschaden kommt.
Ich schau ob ich günstig einen ASK bekomme, oder?
Hast Du auch den Ablauf gereinigt? Vorne unter dem Radhaus, den unteren Teil abnehmen, dann innen etwas zur Seite drücken, dann siehst Du das Schlauchende mit der Gummiblende drauf. Habs kürzlich bei mir auch gereinigt, und erschrak. War total zu mit Schmutz. Hab den Gummideckel/nippel abgeschnitten, den Dreck rausgeholt, mehrmals gespült und nun läuft wieder alles wie es soll. Schiebedach hat einen gänzlich anderen Ablauf. Sieht man auch unter dem Radhaus, da steht so ein Gummischlauch raus, etwas größer.
Ablaufende mit dem Gummideckel erachte ich als totale Fehlkonstruktion. Wozu der Gummideckel ist, erschließt sich mir nicht, ausser das es sich unweigerlich mit Schmutz zusetzt.
Gruß Achim
Alt 21.02.2022, 15:34   #16
Hussein730d
Ja alles wieder trocken und Ablauf läuft super
Alt 23.03.2022, 13:14   #17
Hussein730d
Meinst du der Verstärker hat den Geist aufgegeben?
Ich hab das Hifi System
Alt 01.06.2022, 11:06   #18
meistera1983
Fahrzeug: E65-730D 2008
servus Leute,
ich wollte kein neues Thema diesbezüglich aufmachen
bei meinem bimmer funktioniert Lautsprecher vorne rechts nicht, wie hoch so auch der mitteltoner, ab und zu geht es für paar Sekunden an und dann wieder aus.
Lautsprecher vorne links, die beiden Lautsprecher hinten in der Hutablage sowie Subwoofer funktionieren problemlos.
Lautsprecher oder ASK defekt?
BJ.2008 HIFI System
meistera1983 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Lautsprecher vorne links ausgefallen hehliboy BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2015 12:36
Heizung links geht, rechts nicht tricktrack BMW 7er, Modell E38 9 28.06.2013 21:05
HiFi/Navigation: Lautsprecher links geht nicht !?!?!?!?!?!?!? Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.03.2009 08:03
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 21:19
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:22 Uhr.
