Alt 07.01.2022, 21:07   #1
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Standard Kühlwasserrohr teilen beim Ausbau
Mal ne Frage an jene, die das Kühlwasserrohr beim N62 schon wechselten.
Habt ihr das alte Rohr durchsägt? Womit? Karosseriesäge? Stichsäge? Flex?
Karosseriesäge hab ich nämlich nicht.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2022, 21:10   #2
bmw-master1979
Hamann7
Mit einem Dremel und einer normalen Dremelscheibe.
Funktioniert 1A,weil da sehr wenig Platz ist.
Falls du noch keine hast,ein Satz kostet nur 40Euro
und ist jeden Cent wert.
Mfg Laki
Alt 07.01.2022, 21:15   #3
Puddlejumper
OK Danke, Dremel hab ich zuhause, sogar mit biegsamer Welle, muss nur neue Trennscheibe besorgen :-)
Alt 07.01.2022, 21:21   #4
bmw-master1979
Hamann7
Wenn es schnell gehen soll,kann ich dir welche zu schieken
Mfg Laki
Alt 07.01.2022, 21:30   #5
Puddlejumper
Ach Du meintest Schruppscheiben...dachte Du meinst Metall Sägescheiben. OK, hol mir beide Sorten, hab eh noch kaum welche Zuhause, gingen drauf beim Frontspoiler reparieren (nicht für mich, sondern für andere) :-)
Alt 07.01.2022, 22:28   #6
Puddlejumper
So, Scheiben bestellt, bekomme sie am Dienstag. Danke nochmal Laki für Dein Angebot mir welche zu schicken :-)
Alt 09.02.2022, 19:22   #7
Puddlejumper
So, Wasserrohr, Abschlussdeckel mit Dichtung, Wasserpumpe, Thermostat und diverse Dichtungen getauscht. Wagen schnurrt bis auf ein kleines Quietschen, entdeckte beim zerlegen, dass vom Spanner die Rolle etwas lauter läuft. Neuer Riemenspanner ist bestellt :-)
Danke nochmal an Laki für seine Antworten beim fragen per Handy sowie die Empfehlung mit Dremel zu schneiden. Funktionierte astrein, Oberseite, Rohr etwas gedreht und zack, durch.
Alt 09.02.2022, 21:11   #8
bmw-master1979
Hamann7
Kein Thema,und schon wieder ein 750er mit dem Wasserrohr
Welcher V8 Fahrer jetzt denkt,in erwischt es nicht,sag ich nur
Am Samstag wird ein 650er wieder flott gemacht,was ein zufall.
MFG LAKI
Alt 10.02.2022, 17:45   #9
Puddlejumper
Und an jeden der das Rohr tauscht, unbedingt das Y-Stück hinter der Drosselklappe mittauschen, am besten ein T-Stück 8mm aus Metall. Kann ein Lied von singen heute. Mich traf der Schlag, als ich sah, wie es zwischen Motor und Getriebe herunterläuft. Hatte mich schon mit abgefunden, alles wieder auf zu machen bis zum Rohr. Und als ich die Drosselklappe abnahm, sah ich die Bescherung. Aus dem Y-Stück lief das Wasser und am V nach hinten. Glück im Unglück dachte ich nur. Laki am Telefon erster Satz, noch bevor ich wieder alles abbaute: Hast Du das Y-Stück getauscht gegen eines aus Stahl? Welch ein Profi..wusste sofort was los ist. :-)
Alt 10.02.2022, 20:12   #10
bmw-master1979
Hamann7
Hier für die Nachwelt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01N0Q...b_b_asin_title
Mfg Laki
Motorraum: N62 Kühlwasserrohr by Sebek Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 126 18.08.2022 19:53
E65-Teile: Kühlwasserrohr für N62 Motoren, NEU. Sebek Biete... 11 09.02.2017 11:02
Motorraum: Kühlwasserrohr N62 (trotz intensiver Archivsuche) Delmenhorster BMW 7er, Modell E65/E66 10 04.02.2014 20:15
AGA Expanding Kühlwasserrohr einbauen albe BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 18.07.2012 12:18
Motorraum: Automatic-Ausbau beim V8 DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 21.05.2005 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50 Uhr.
