Alt 27.01.2022, 19:51   #8
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Das Getriebe lebt vom Öldruck! Damit werden die Kupplungen geschlossen und entsprechend die Gänge eingelegt. Stimmt der Druck nicht, hat man Probleme.
Also ich bin schmerzbefreit, was das Schrauben angeht. Aber davon würde ich Abstand nehmen. Für Brilletausch muss die Mechatronik runter, da muss man wissen, welche Schrauben geöffnet werden müssen. Wenn die Mechatronik ab ist, wechselt man die Brille und sollte auch die vier "Verbindungsstücke" (ich weiß nicht, wie die Dinger heißen) auch mit tauschen.
Hier kannst Du sie sehen:
Wenn Du es vernünftig machen willst, dann sollte man auch die Dichtplatte der Mechatronik tauschen und (im Idealfall) auch die Ventile, oder diese zumindest reinigen, da ist ein Sieb, der auch mal verstopft. Das ist zum Einen eine Sauerei und zum Anderen muss man wissen, was man macht.
Hier ist so eine Dichtungsplatte zu sehen:
Es muss für DEIN Getriebe die Richtige sein, das ermittelt man anhang der Stücklistennummer, die ist seitlich am Getriebe zu sehen. Es gibt nämlich mehrere Platten.
Dann sollte das Getriebe mit Öl gespült werden. Zum Befüllen muss das Getriebe eine bestimmte Temperatur haben, sonst stimmt das Niveau nicht. Ich würde da nicht selbst rumfingern, sondern es machen lassen... Bei meinem hat es Simon gemacht, als er noch in Zuffenhausen war. Er ist bis jetzt der Einzige, der an meinem 7er geschraubt hat...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Ausfall DSC, Getriebe, Parkbremse ultim8fnord BMW 7er, Modell E65/E66 35 27.10.2021 11:08
Rückwärtsgang wird verzögert eingelegt Ölhand BMW 7er, Modell E65/E66 19 16.03.2019 19:39
Parkbremse Ausfall bei Nässe 7er provet BMW 7er, Modell F01/F02 10 08.02.2018 21:05
DSC ABS Parkbremse Ausfall mit Fehlerspeicher Human Error BMW 7er, Modell E65/E66 2 13.08.2016 06:51
HiFi/Navigation: Auslandsfahrt,wo wird die dazugehörige NAVI CD eingelegt? KORALLEN BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.05.2010 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:01 Uhr.
