Alt 25.01.2022, 10:24   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Standard Schneeketten auf Sternspeiche 95: 275/40R19
Hi Zusammen,
Am Wochenende beim Skifahren ist es passiert: viel Schneefall und ich konnte die letzten 300m zur Wohnung nicht mehr hoch, da ordentlich Steigung und Schnee. Fronttriebler kamen auch nur mit Schneeketten hoch. Bei Trockenheit wird trotz V12 in den ersten Gang geschaltet.
So, nun die Frage: ich hab (siehe Titel) auf der Hinterachse WR in 275/40 R19, laut Bedienungsanleitung sind für den E65 Schneeketten nur auf 17 und 18 Zoll freigegeben.
Weiß jemand, warum?
Habt ihr trotzdem schon Schneeketten auf o.g. Größe montiert?
Weil die Ketten nicht ganz billig sind, ist einfach so bestellen nicht unbedingt eine Option.
Danke schonmal!
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 11:48   #2
bmw-master1979
Hamann7
Anders als beim F01, gibt es keine Freigabe in 19Zoll Schneeketten für den E65.
Es sind aber die gleichen Schneeketten und passen auch auf eine Maximalbereifung von 245er Breite.
Mischbereifung ist nicht zulässig.
Mfg Laki
Alt 25.01.2022, 13:30   #3
MTC
Hi Laki,
Dass BMW das nicht freigibt, ist mir bewusst. Meine Frage zielt in die Richtung, ob jemand trotzdem Ketten montieren konnte auf o.g. Reifengröße.
Die geben das für Mischbereifung nicht frei, weil weniger Platz im Radhaus sein dürfte und nicht mit jeder Kette Freigängigkeit garantiert werden kann. So, wenn ich aber eine Kette finde, die nicht schleift oder whatever, dann ist mir herzlich egal, was BMW da gesagt hat. Mein Rowe Öl hat ja auch keine BMW Freigabe
Alt 25.01.2022, 14:34   #4
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
ich kenne und habe die orig. Ketten für 245 18.
Ich hatte damals auch andere gesucht und nichts gefunden.
Ich meine, die Aussage war, dass größere nicht passen weil,
wenn sich der Reifen dreht, werden die Ketten nach außen
geweitet und können Teile am Auto beschädigen / selber kaputt gehen.
LG Dirk
p.s. das mit dem Öl kannst du nicht ernst meinen.
Das Öl könnte max. den Motor schrotten. Ich möchte aber keine Kette,
die bei 50 km/h abreist und weg fliegt, abkriegen. )-:
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 14:34   #5
uli07
Das mit dem Platz im Radhaus vermute ich auch. Wenn es ein X ist hast du eventuell noch ein Problem mit dem Verteilergetriebe.
Probier es einfach aus. Mehr wie das Radhaus/Radlauf und Verteilergetriebe kaputt gehen kann ja nicht passieren. Müssen es denn unbedingt Schneeketten sein oder kommst du mit Anfahrhilfen klar. Die bauen in der Regel nicht so hoch auf.
uli07 ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 16:11   #6
MTC
Naja, der Weitung nach außen ist es egal, ob es ein 18 oder 19 Zoll Reifen ist, weil der abrollumfang der gleiche ist. Das einzige was sein könnte, wäre dass die Kette innen in der Radhausverkleidung schleift. Andererseits, kannst du die Kiste ja auch ewig tieferlegen, sodass die paar Millimeter von der Kette keine Probleme machen dürften.
Bleibt immer noch die Frage, ob denn schon jemand Mal ne Kette drauf hatte. Bin ja nicht der einzige mit der Reifendimension im Winter.
Da es eine konstante, lange Steigung ist, könnte es mit Anfahrhilfen schwierig werden. Schaue ich mir aber Mal an. Danke für den Tipp!
BMW gibt auch keine Tieferlegungsfedern, Tuning Felgen und so weiter frei. Die Frage ist ja auch, ob es wirklich nicht zugelassen (=keine ABE) oder nur nicht freigegeben ist, weil keine original BMW Ketten verfügbar sind/damals waren.
Anderes Beispiel sind die Reifen mit Sternmarkierung. Bei Problemen am VTG hast du nur Chancen mit "*", sonst nicht freigegeben.
Um das nochmal klarzumachen: wenn die Dinger nicht zugelassen sind, dann hab ich da halt Pech gehabt und lasse das Auto stehen. Hab ich am WE ja auch gemacht, bzw. dann in einer TG geparkt. Ich gebe nur nix mehr auf OEM-Freigaben, wenn sie mir -wie hier- etwas "willkürlich" erscheinen.
Viele Grüße,
Michael
PS: wenn mir auf der Bahn der Motor hochgeht, weil ich ein nicht freigegebenes Öl fahre und du durch die lache musst, dürfte das gefährlicher sein, als ein abfliegende Kette. Passiert nur nicht, weil das Öl dem 5W30-BMW Öl in allen Belangen überlegen ist.
Alt 25.01.2022, 16:47   #7
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Welche Winterreifen hast du? Und wieviel Schnee war den auf dem Heimweg. Mit guten Winterreifen kann man noch einiges schaffen. Hast du mal an Wintersocken gedacht? Sind genau so gut und sollten ja passen.
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2022, 18:18   #8
MTC
Aktuell ist hinten der Pirelli Sottozero 2 oder 3 drauf. DOT ~Ende 2018, Profil irgendwo um die 5mm.
Die Hauptstraßen etc waren frei, auf der "Problemstrecke" war der Schnee ~3-5cm hoch, die Steigung ist ordentlich, kann dir aber keine exakten zahlen liefern.
Wintersocken kann ich Mal probieren, (bzw. erstmal googlen) sagt mir noch gar nix .
Alt 25.01.2022, 19:18   #9
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Hier, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) autosock.
Was es alles gibt…
Und auch für Deine Größe.
Alt 25.01.2022, 21:38   #10
Rush1291
3-5 cm? Das ist sehr wenig, wir hatten hier letztens über 10 cm Schnee und ich konnte ohne Probleme Steigungen hochfahren. Bei so wenig Schnee solltest du das mit guten Winterreifen ohne Probleme meistern. Ich würde mir nächstes mal andere Winterreifen holen. Ich habe die Bridgestone Blizzak LM 005 drauf und die sind unglaublich gut. Auch abrubtes Bremsen drehen die nicht durch...
Bei deinen Felgen sind die Socken eine super Wahl. Ich fahre auch mit den 19 Zoll Felgen im Winter. Vorallem ist die Montage kinderleicht.
Siehe ab Minute 5:25
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=Rj4kLy_PhZE
Ohne Probleme beim 745i, beim 760i weiss ich nicht ob das bei der Steigung mit dem schweren Motor vorne eventuell schwieriger ist, kann ich nicht beurteilen sollte aber auch ohne Probleme gehen.
Geändert von Rush1291 (25.01.2022 um 23:05 Uhr).
Felgen/Reifen: Wer fährt 245/45R19 und 275/40R19? ks-na BMW 7er, Modell E38 23 27.04.2018 00:59
Reifengröße 255/40R19 auf E65/E66 möglich? Junior67 BMW 7er, Modell E65/E66 6 31.05.2013 11:48
Räder/Reifen: Reifen 275/40R19 Fördi Biete... 1 03.01.2011 19:58
Räder/Reifen: 245/40r19 wolfgang Suche... 0 05.11.2007 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
