Alt 09.01.2022, 03:09   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Die Kühlwassereinbindung vom Verdampfer ist bei den n62 (und n52) etwas triky, das kann man gut verbocken :-)
Am besten geht man in das kurze Schlauchstück vor der Zusatzwasserpumpe, das unten von dem dickem oberen Schlauch Fahrerseitig abgeht (da wo im Bild "1" steht), und den Rücklauf in die Leitung vom Überlaufbehälter, Schlauch 5
Solange die Heizung aus ist (und auch an nicht immer) ist die ZWP aus und der Wasserfluss danach steht - davor herrscht aber sofort Warmwasser und etwas Druck (kleiner Kühlkreislauf). zusammen mit dem Sog des Überlaufrücklauf reicht das. Ist zwar im Prinzip eine Art Bypass, aber da stöhrt nicht - und anders geht es auch nicht.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Temperaturanzeige normal, Schlauch kalt, schaltet nicht auf Gas um tövo83 BMW 7er, Modell E38 7 06.08.2013 17:47
Heizung/Klima: Heizung bleibt zu kalt! Marc333 BMW 7er, Modell E65/E66 1 09.02.2012 20:34
Motorraum: 730d bleibt kalt !? Tiefflieger BMW 7er, Modell E65/E66 22 23.01.2011 23:01
Heizung bleibt kalt 7er Jens BMW 7er, Modell E38 5 03.06.2005 11:14
BEIFAHRERSITZ BLEIBT KALT shadow BMW 7er, Modell E38 6 03.01.2004 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:00 Uhr.
