Alt 06.01.2022, 17:25   #41
Markus525iT
Ja, du hast im Prinzip zwei Möglichkeiten:
- du nimmst die Satelliten aus dem Spendersitz. Dann musst du wie du gemerkt hast die VIN schreiben. Das geht mit N nicht, dafür braucht man ein eigenes BMW Tool.
- du behältst deine Steuergeräte und baust sie in die neuen Sitze rein. Dann kannst mit N codieren, die VIN muss dann nicht geändert werden.
Ich würde zu Version 2 raten. Ich behalte gerne Steuergeräte von denen ich weiß dass sie sicher funktionieren und auch mal im Auto waren.
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 17:42   #42
bmw-master1979
Hamann7
Die dritte Option ist,einfach zu Codieren,Fa anpassung usw,dauert 5min.
Schon zich mal nachgerüstet!
Mfg Laki
Alt 06.01.2022, 17:43   #43
Markus525iT
Mfg Laki
Siehe meine Version 2
Alt 06.01.2022, 18:01   #44
bmw-master1979
Hamann7
@Markus,
er braucht seine Originalen Airbagmodule,
der Rest wird vom Spender Fahrzeug übernommen!
Nach der Fa und Vin anpassung,wird sein Fahrzeug wie ab Werk mit Sportsitzen ausgestattet sein.
Seine Alte Sgs braucht er nicht,außer das Airbagmodul.
Oder wolltest du das damit sagen?
Warum muss das Airbagmodul übernommen werden.
Das Eproom im Airbagmodul lässt sich auch nur einmal beschreiben,deswegen braucht man es.
Oder halt bei einem defekt Neu,
gebrauchte können nicht angepasst werden.
Mfg Laki
Alt 06.01.2022, 18:04   #45
PA750
Fahrzeug: E65-750i 2006
Die Steuergeräte von den alten Sitzen, kann ich nicht nehmen, sonst hätte ich es doch getan. Meine alten Steuergeräte haben einen Anschluss weniger, sprich die neuen Sitze würden jeweils ein loses Kabel haben ohne Verwendung! Deshalb habe ich ja nur meine Airbagmodule unter den Sitzen weiterverwendet, die ab Werk drin waren.
PA750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2022, 18:06   #46
PA750
Laki, du meinst mit Komforsitzen, auch wenn sie zum verwechseln ähnlich aussehen 😝
Alt 06.01.2022, 18:07   #47
bmw-master1979
Hamann7
Wir schreiben hier hin und her.
Welche Sitze hattest du ab Werk verbaut.(Komfortsitz?)
Ob der Stecker lose bleibt oder durch die Codierung deaktiviert wird,ist im Prinzip gleich.
Sieht halt nur schöner aus.
Ist schon mühsam
Lass die Sitze Codieren und gut iss!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndi...rpruefung.html
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (06.01.2022 um 18:14 Uhr).
Alt 06.01.2022, 18:14   #48
PA750
Nochmal von Anfang an:
Ich habe ab Werk die Standard Sitze. Jetzt habe ich die Komfortsitze drin.
Von meinen Standardsitzen habe ich lediglich die Airbagsteuergeräte übernommen, denn die anderen Steuergeräte die an meinen alten Sitzen dran waren, haben einen Anschluss weniger dran als die neuen die mit den Komfortsitzen zusammen ins Auto kamen. Ich dachte wenn ich da meine alten ebenso übernehme und das eine Kabel dort nicht angeschlossen werden kann, dann funktioniert logischerweise irgendwas an den neuen Sitzen nicht, beispielsweise die Oberschenkelauflage.. das habe ich aber alles schon mehrfach erwähnt welche Sitze drin waren und welche nun reingekommen sind. Die Sitze sind aus dem selben Baujahr und haben auch nur Sitzheizung, wie meine alten.
Ich hab ja schon gefragt ob mir das wer via Team Viewer Codieren kann..
Geändert von PA750 (06.01.2022 um 18:21 Uhr).
Alt 06.01.2022, 18:19   #49
bmw-master1979
Hamann7
Ok,dann passt alles.
Muss nur noch Codiert werden.
Du musst dir die mühe machen und U2-us schreiben,
von nix kommt nix.
Und wer um Hilfe bittet, bekommt sie auch,
der @Markus hat dir auch seine Unterstützung signalisiert.
Wir schreiben hier total unnötig,und gehen zu sehr ins Detail,was die Forums-netiquette strapaziert.
Mfg Laki
Alt 19.01.2022, 21:44   #50
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Und? Fehler schon behoben?
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Sportsitze gegen Komfortsitze tauschen ? HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 29 05.03.2012 22:42
Innenraum: Sportsitze vs Komfortsitze gidi69 BMW 7er, Modell F01/F02 25 01.11.2011 09:21
BMW-Teile: E53 Komfortsitze Leder beige (Tausch gegen Sportsitze el.möglich) AM Suche... 0 17.04.2011 19:43
Sportsitze oder Komfortsitze Ellemeet BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.08.2005 08:29
Sportsitze raus Komfortsitze rein ???? D.Schiffers BMW 7er, Modell E65/E66 13 10.04.2004 15:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
