Modell E65/E66 |
29.12.2021, 22:56
Fahrzeug: 750Li
Warum wurde das ESV bei abgeschalter Valvetronic keine Probleme machen?
Und bzgl. Öldruck: wenn der eine Kanal zu ist, kann das schon nur dort wirken ...
29.12.2021, 23:19
Eventuell Kaltstartanreicherung, da wird generell mehr eingespritzt. Ein zu lange/tropfendes Ventil fällt da nicht auf.
Aber ob das stimmig ist? Ich weiß nicht wieviel und wie lange angereichert wird.
Aber wenn das Gemisch zu fett ist bleibt ja nicht viel über was es sein kann.
Das ist natürlich korrekt. Ich hatte nur die allgemeine Ölversorgung im Kopf.
Markus
29.12.2021, 23:21
Fahrzeug: 750Li
s
Das reicht mir um es morgen Mal zu probieren!
30.12.2021, 12:06
Fahrzeug: 750Li
Hat jemand eine Idee wie es sein kann, dass mein Fahrzeug keine Fehlermeldung wirft, wenn kein Öldruckschalter angeschlossen ist?
30.12.2021, 12:37
Meinst du in der Checkcontrol oder ausgelesen?
Markus
30.12.2021, 12:39
Fahrzeug: 750Li
Markus
Beides, er gibt keinerlei Fehlermeldung von sich
30.12.2021, 12:51
ich meine dass die DME das erst nach einem Motorlauf plausibilisiert und nicht wenn der Motor steht.
Lief der Motor? Wenn ja weiß ich auch nicht keine Antwort
Markus
PS: Der Schalter geht durchs IVM. Ganz unabhängig davon könnte man da auch mal einen Blick drauf werfen in welchem Zustand das ist.
