23.12.2021, 21:42
Fahrzeug: E39 Touring LCI 525I M54B25 LPG KME
Haben die E65 jetzt Reifendrucksensoren verbaut ? Bei mir ist der Fall, dass hinten rechts ein Reifen Luft verliert. Es verliert ganz wenig unter dem Ventil und der Reifenhändler meinte es verliert wegen dem Sensor Luft. Aber ich bin nicht fündig geworden. Jetzt hat ein Rdc händler behauptet, dass die E65 garkeine Reifendrucksensoren haben.
23.12.2021, 21:46
Fahrzeug: 760i (12/04)
sowohl mein 2004er, als auch der 2006er LCI von meinem Vater hatten keine RDKS Sensoren verbaut. Bei beiden Fahrzeugen lief das über den Radumfang.
Ob es RDKS als SA oder zum Nachrüsten gab, kann ich dir nicht sagen.
Durchschnittsverbrauch meines 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
23.12.2021, 22:19
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
Wie soll das vor sich gehen?
Wenn am Ventil (neben dem Ventil, an der Verschraubung) Luft entweicht, würde ich das der Gummidichtung zuschreiben, aber dem Sensor? Bei meinem E38 (der hat Sensoren) sind die Sensoren nicht dafür ausgelegt, irgendetwas abzudichten. Wenn sie nichts abdichten (sollen), können sie darin auch nicht versagen -oder übersehe ich etwas?
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Felgen/Reifen: Reifendrucksensor
Toni.pt |
10 |
06.12.2007 13:10 |
