Alt 01.12.2021, 18:04   #31
Motorh3ad
Benutzerbild von Motorh3ad
Fahrzeug: BMW 730d E65 (11-2006)
hab ich schon vor 1 woche zufällig gemacht bzw mach ich morgen nochmal, das wird es nicht sein.
hab grad das ergebnis des fehlerspeicher auslesens und dann löschen vor mir
(kurzfristig kam die fehlermeldung nicht und ich war dann schon froh, aber sobald man die parkbremse dann im stillstand betätigte ging die warnleuchte wieder dauerhaft an)
fehler bei 6031 mit info "Mechanischer Fehler"
werd mal morgen die stelleinheit aufschrauben und schauen ob die zahnräder ganz sind bzw ob wie vermutet das weisse grosse gebrochen ist.
Das Kunststoffrad zur Übertragung der motordrehzahl kann kaputt sein .....
ersetzt es durch eines aus Metall!
wo kriegt man da ersatzteile? zur not auch die plastikvariante?
eventuell hast du ja einen link zu diesem metallzahnrädern?
dachte dass es das einzeln garnicht gegeben hat bzw das hab ich wo gelesen....
Interner Link) BMW 730d E65 (11/2006) seit 23.11.2014
Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Motorh3ad ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2021, 18:17   #32
bmw-master1979
Hamann7
oder komplett
Kontroliere mal auch deine Seilzüge,
die brechen gerne mal ab!
MFG LAKI
Alt 01.12.2021, 18:22   #33
Motorh3ad
geiiiil, vielen dank!
ja wird gemacht!
Alt 02.12.2021, 11:19   #34
Wolf740d
† 13.10.2023
Fahrzeug: E65 - 745i (11.2002)
Zitat von bmw-master1979 Beitrag anzeigen
oder komplett
MFG LAKI
Hallo Laki,
warum werden die einmal angeboten mit 40 Zähnen oder aber nur 39 Zähnen?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Nur noch für Gewerbe
VG Wolfgang
Wolf740d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2021, 13:20   #35
Motorh3ad
so, grad aufgemacht - geiles forum, geiles internet, geiler informationsfluss!
letztes stück ergattert
Geändert von Motorh3ad (03.12.2021 um 13:30 Uhr).
Alt 03.12.2021, 15:35   #36
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hoffentlich das mit der richtigen Zähneanzahl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 03.12.2021, 16:20   #37
Motorh3ad
39 das alte sowie das neue.
Alt 13.12.2021, 13:35   #38
Motorh3ad
soo, zahnrad is da, alles ausgebaut und nachdem ich den plastikzahnradrest runtergenommen hab steh ich vor einen neuen problem.
das metallzahnrad ist sowie auch das plastikzahnrad von oben aufzuschieben.
das wird aber von dem nur zu 50% rundeherumgehenden metallhals verhindert.
das oben sieht auch nicht wie eine verschraubung aus sondern eher wie aufgepresst.
das oben ist leider keine imbusschraube und ich wüsste nicht wie ich es lösen kann.
sollte es doch eine schraube sein, könnte ich da einen schlitz reindremeln und mit hitze etwaige schraubensicherung erweichen und es dann aufmachen.
wie kriege ich das ohne rumpfuschen hin?
das manual is spassig, aber so gehts eben nicht:
wenns ums pfuschen geht, hätte ich schon 2 lösungen:
1) einerseits kann ich den hals abflexen bis ich das zahnrad ordentlich aufstecken kann und ich würds dort auch mit schraubensicherung hochfest /füge nabe verkleben, problem ist dass es sich lösen und aufgrund der schräge nach oben wegdrücken KÖNNTE obwohl es dann da sowieso bald ansteht.
2) andererseits kann ich auf der welle die trapeze die das zahnrad aufnehmen auf quadrate niederschleifen, dann kann ich das zahnrad von unten aufschieben.
hat dann aber spiel, kann sich nach unten lösen und trägt nur an geringer höhe.
Geändert von Motorh3ad (13.12.2021 um 13:55 Uhr).
Alt 13.12.2021, 14:07   #39
Motorh3ad
ach du scheisse
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/ZK3VG6FjOqQ?t=71
Alt 13.12.2021, 14:34   #40
nesi
Benutzerbild von nesi
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=9SYIlfqDrPU
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: EMF Fehler - Was ist das? santa_tobi BMW 7er, Modell E65/E66 16 18.03.2024 09:37
Meldung Dynamic Drive ausgefallen aber kein Fehler gespeichert esau BMW 7er, Modell E65/E66 63 22.08.2020 15:29
Sicherheitssystem ausgefallen trotz Reset Fehler immer noch da! arrif70 BMW 7er, Modell E65/E66 23 06.06.2016 22:07
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
Parkbremse ausgefallen maz_0306 BMW 7er, Modell E65/E66 5 09.03.2012 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
