| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  25.11.2021, 20:25 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65- 730D, 2007
				 Querlenker hinten oben
Habe laut Anleitung vom Autodoc querlenker hinten oben gewechselt, allerdings keine spur einstellung vorgenommen. Frage ist, wo kann man diesen querlenker einstellen? da gibt es keine Gewinde ider sonstiges zum verstellen. Nur 2 fixe halterungen.   https://youtu.be/YzZE4Ok-iUY
lg |
		|  25.11.2021, 20:57 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du brauchst nach dem Wechsel der hinteren Querlenker eine Achsvermessung wegen dem Sturz. Würde ich aufjedenfall machen lassen. |
		|  25.11.2021, 20:59 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja schon, aber wo und wie stellt man da was ein, dort gibt es krine eindstellmöglichkeiten. |
		|  25.11.2021, 21:08 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Du brauchst eine neue Achsvermessung, weil sich die Geometrie durch neue Komponenten bestimmt etwas verstellt hat. Vorne muss mit hinten vermessen werden und justiert, damit wieder alles sauber passt.
Das würde ich nur von jemandem machen lassen, der etwas von Achsvermessung versteht   |
		|  25.11.2021, 21:14 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja schon  aber wo sollte hinten justiert werden. Vorne ist mir klar, gibt es eine Spurstange die eine lange Gewinde hat die für justage dient. Aber hinten, wo gibt es was zum justieren? |
		|  25.11.2021, 21:21 | #6 |
	| Hamann7
 Hinten wird nur der Sturz eingestellt
Vorve Spur+Sturz
Jeder Querlenker ist anders,
minimale abweichungen können einen erhöhten Reifenverschleiß hervorrufen.
Auch wenn dein Lenkrad gerade bleibt.
Schaue mal hier rein,ist gut erklärt
Zwar vom Z1 aber das Prinzip und die Methode ist bei uns Analog.
  http://www.bmwz1.org/Reparaturanleit.../3200000a.html
Mfg Laki
				 Geändert von bmw-master1979 (25.11.2021 um 21:29 Uhr).
		|  25.11.2021, 21:23 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ich meine der Sturz beim E65 wird am Excenter der Schwinge und Spur am Excenter des oberen Querlenkers eingestellt.
Ich habe fast das Gefühl, Du möchtest das alles Pi mal Daumen einstellen   |
		|  25.11.2021, 21:28 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Nein, will nur verstehen, womit man hinten die Dpur einstellt. Oberer querlenker hat schraube oben und untern. Diese beide schrauben sind fix und haben nur eine Position, wie stellt man die Spur ein? Durch heben der Achse und stärker zuziehen? Da gibt es keinen wahl zum einstellen. |
		|  25.11.2021, 21:33 | #9 |
	| Hamann7
 Du hast hinten an dem Tragarm(Schwinge)die Verstell schrauben,an der Scheibe sind Markierungen gesetzt.Somit kannst du das Rad nach Innen oder nach aussen wandern lassen(Negativsturz bei jedem Bmw).
 Dewegen sehen die Reifen leicht konkave aus.
 Beim Benz noch schlimmer als bei Bmw.
 Mfg Laki
		|  25.11.2021, 21:43 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ok danke für erklärung. Ich rede über den Teil. Hat es einfluss auf die Spur verstellung? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
