Alt 14.11.2021, 21:40   #32
Markus525iT
Eine gute Idee
Allerdings wäre es mit Eisspray besser gewesen - so hast du jetzt am Stecker/Kabel gezogen und am Ende vielleicht da was verändert.
Mich wundert dass keine Motorkontrollleuchte kommt wenn der Fehler auftritt. Das sollte eigentlich schon der Fall sein - in Ausnahme es findet tatsächlich keine Kommunikation zwischen DME und Kombi statt.
Allerdings geht die MKL an wenn du die Zündung anmachst, also funktioniert die Kommunikation im Prinzip ja doch.
Interessant wäre ob die MKL bei Zündung an immer anging oder - wenn der Fehler auftrat - dann nicht.
Ganz andere Frage: IVM hast du schon mal erneuert?
Markus
Getriebestörung BlueDevilHH BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.06.2020 09:24
Getriebe: Getriebestörung Pokerbull BMW 7er, Modell E65/E66 2 04.04.2019 13:41
Getriebe: Getriebestörung logile BMW 7er, Modell E65/E66 1 04.02.2015 08:58
Getriebestörung! matrix12 BMW 7er, Modell E65/E66 55 01.10.2014 19:13
Getriebe: Getriebestörung Grenzer BMW 7er, Modell E65/E66 3 25.06.2007 20:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
