Alt 30.10.2021, 19:51   #11
Markus525iT
Eine alte Batterie brauchst nicht mehr anlernen. Der Zug ist abgefahren
Wenn das jetzt nur ein paar Wochen her wäre würde ich es tatsächlich riskieren.
Die meisten Mechaniker kennen den E65 nicht. Wie denn auch, so häufig ist der ja nun auch nicht anzutreffen.
Beim E60 sagt dir jeder sofort dass man hier anlernen muss. Beim E65 habe ich selbst auch schon erlebt, auch hier liest man das auch recht häufig.
Ist halt in gewisser Weise ein Exot
Also erst mal schauen dass es erstens die richtige Batterie ist und zweitens dass diese auch korrekt angelernt ist.
Dann noch mal die Fehler löschen und beobachten
Kannst du codieren und anlernen bzw hast jemand an der Hand?
Markus
Alt 30.10.2021, 19:59   #12
Frank500
Benutzerbild von Frank500
Fahrzeug: E65 740i 2006
Was bedeutet denn riskieren, würden Probleme entstehen wenn man eine z.B 2 Jahre alte Batterie anlernt?
Habe nachgeschaut ist eine VARTA SILVER dynamic AGM
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank500 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 20:10   #13
Markus525iT
Es kann dann passieren dass die Batterie nicht mehr vollständig geladen wird weil die Ladespannung bei neuen Batterien geringer ist (im Vergleich zu gealterten Batterien)
Jetzt würdest du also eine alte Batterie, die eine höhere Ladespannung braucht mit niedriger Spannung laden (da das Auto von einer neuen Batterie ausgeht).
Die Frage ist allerdings ob das jetzt besser ist. Im Moment passt das auch nicht zusammen...
Markus
Alt 04.11.2021, 20:59   #14
Frank500
Idee
Update:
Ich habe festgestellt das ich eine Varta Silver Dynamic AGM Batterie verbaut habe, diese habe ich vor kurzem angelernt.
Vorher wie naher hat es keinen Unterschied gemacht,
die Elektrik Probleme sind immer noch vorhanden.
Zusammenfassung:
Meine Batterie funktioniert super.
Die Symptome die ich habe sind nochmals folgende:
-Fehlermeldung (Parkbremse, Regensensor, ABS, DTC, PDC)
-Parkbremse funktioniert, Regensensor funktioniert.
-Ein Standlicht leuchtet extrem schwach trotz neuer Glühlampe
-Navigation (CD, Radio, Navi hat keine Funktion, allerdings funktioniert das das Hauptmenü sowie der Bildschirm an sich.)
Meine Vermutung:
MOST Geräte sind Defekt.
Meine Frage dazu, gibt es jemanden in dem Forum den man mir empfehlen könnte wer sich mit solchen MOST Dingern auskennt?
Alt 04.11.2021, 21:51   #15
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Wende dich mal an Laki, sehr fähiger und guter Mann. Bei ihm bist du in guten Händen. War schon mehrmals bei ihm.
Gruß Marc
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2021, 02:56   #16
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Vor dem Registrieren (nicht anlernen) der Batterie, diese bitte mit einem guten Ladegerät voll laden. Auch bei Neukauf. Dann hat das Powermodul die richtigen Werte um zu "lernen".
So zumindest verstehe ich das System.
VG
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2021, 15:10   #17
Frank500
Update:
Es wurde festgestellt das dass Navi, Radio etc nicht ging, weil die Sicherung einfach kaputt war, neue rein und tadaa es klappt wieder.
Das ABS Steuergerät ist auch Defekt, habe ich dann reparieren lassen und die bereits genannten Fehler wie z.B Kontrolllampen ABS, DSC, Parkbremse sind alle verschwunden und alles funktioniert einwandfrei. Allerdings hat das ABS Steuergerät kein Strom gesaugt wie manche behaupten, trotzdem war es Defekt.
Das PDC ging nicht weil, ein Sensor war defekt, ausgetauscht und PDC ging wieder, ist halt wie mit einer Lichterkette bei dem Ding, wenn eines nicht geht, geht alles nicht.
jetzt muss ich nur noch herausfinden warum das eine Standlicht Probleme macht.
Ich kann übrigens aus dem Raum NRW die Firma Endera Digitaltechnik empfehlen, die Jungs konnten mir super bei dem alten Dicken helfen.
Stichworte
ausfall, cd-wechsler, e65, elektrik, navi
Elektrik Probleme GjonBerisha BMW 7er, Modell F01/F02 34 29.08.2019 02:57
Elektrik: Probleme mit Standlicht (bj 2001) Han Schopp BMW 7er, Modell E38 10 20.05.2012 18:46
Elektrik: Elektrik defekt oder einfach nur Zufall? Rücklicht/Abblendlicht/Standlicht/Airbag/??? Brasil69 BMW 7er, Modell E38 0 27.12.2011 17:01
Elektrik: Probleme an der Elektrik JensLi BMW 7er, Modell E23 12 08.02.2010 21:13
Elektrik: Probleme mit dem Standlicht BoBa BMW 7er, Modell E38 12 18.01.2010 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
