Modell E65/E66 |
			02.11.2021, 20:35
Fahrzeug: F01 (730 D) Bj 2012
				SOS Notrufsystem gestört
		Hatte vor ca. 3 Wochen die Fehlermeldung "SOS Notrufsystem gestört". Gleichzeitig funktionierte weder der Bordcomputer, noch die Navigation, auch nicht das Telefon, das Radio/CD oder die Parksensoren. Nach einiger Suche im Netz hab ich den Hinweis gefunden, dass der sogenannte "Affengriff", also das gleichzeitige drücken der drei Tasten am CD Player, einen Rest verursacht und Abhilfe schaffen könnte. Hat auch direkt auf Anhieb funktioniert. Seite heute ist die Fehlermeldung wieder da. Und auch die gleichen Symptome. der "Affengriff" funktioniert jetzt aber nicht mehr.
Kann mir jemand einen Tipp geben oder mir irgendwie weiterhelfen?
LG Nobby
			02.11.2021, 20:53
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
		Hallo Nobby,
siehst du die PDC Anzeige, aber es gibt keinen Ton?
Bei den Symptomen könnte ein Gerät (ASK; CD Wechsler; Antenenverstärker; Navi etc.) im Most Verbund defekt sein, ein auslesen des Fehlerspeichers würde Aufschluss darüber geben.
Grüße,
Max
			03.11.2021, 07:17
		Ja genau so ist das. Das PDC funktioniert soweit, nur ohne Piepton.
Also werde ich zu meinem Händler fahren und den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Vielen Dank schonmal für den Tipp. Werde dann berichten.
			03.11.2021, 08:16
			 Hamann7
		Ich vermute einen defekt an der TCU.
Der Fehlerspeicher wird hier Licht ins Dunkle bringen.
Die Tcu ist mit dem SIM gekoppelt,
und bei einem defekt kommt die Airbag meldung.
Mfg Laki
			04.11.2021, 06:58
		eine Airbag Fehlermeldung hatte ich bis jetzt nicht
			04.11.2021, 10:09
			 Hamann7
		Dann hat der @Max den richtigen Tipp für dich.
Mfg Laki
			05.11.2021, 07:55
		Ich hatte leider bisher noch keine Zeit zum Händler zu fahren. Hoffe das ich es heute schaffe.
Bis hierher bedanke ich mich aber schon einmal bei euch. Hoffentlich klappt das dann auch und die können mir sagen welches Gerät defekt ist, damit ich das dann auch schnell ersetzen kann
			09.11.2021, 02:49
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
		Versuch es bei freien Werkstätten oder lese den Fehler selbst aus. Beim Freundlichen wird die Fehlersuche vermutlich teuer.
