Alt 29.10.2021, 14:14   #41
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Der Kumho ist halt ein relativ altes Profil. Der kam 2016 auf den Markt.
In der Dimension gibt es aber auch Pirelli vorne und hinten (hab ich z.B. drauf), ebenso den den Michelin Pilot Alpin 5 und den neuen Bridgestone LM005, der laut Tests sehr, sehr gut sein soll. Und auch die Empfehlung von meinem Mechaniker ist, der den Reifen letztes Jahr viel auf Porsche und AMGs montiert hat und es da gar keine Probleme gab.
Der Pirelli hat bei mir jetzt leider einen Sägezahn entwickelt und wird mit knapp 5mm leider entsorgt werden müssen :(
Letztendlich aber, wie immer bei Reifen: mit einer der Premiummarken macht man nix falsch. Und, vorne/hinten kann auch ruhig was unterschiedliches drauf, insbesondere bei Mischbereifung.
Viele Grüße,
Michael
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2021, 14:39   #42
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Hab mich für die Michelin Pilot Alpin 4 PA4 entschieden für hinten und vorn die Continental Winter Contact, auch auf der Styling 95. Werden momentan aufgearbeitet und chrom gepulvert. Nächste oder übernächste Woche können die dann drauf, bin gespannt wie es aussieht...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.10.2021, 18:09   #43
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
mal ne blöde Frage.
Ich habe, glaube ich, keine RunFlat,
Passen auch bei unseren Autos Runflat oder haben die
andere Felgen.
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2021, 18:27   #44
mahooja
seven till heaven
Kannst Run Flat auf normalen e65 Felgen fahren, RDK vorausgesetzt. Hab noch einen Satz gute Sommerreifen (Bridgestone RF) von meinen Styling 95 übrig falls du welche suchst
Geändert von mahooja (29.10.2021 um 18:32 Uhr).
Alt 29.10.2021, 18:43   #45
dirk750
Danke für die Antwort.
Ich habe aber kein RKS.
Die Flanken der Reifen werden doch härter,
nimmt damit der Komfort ab???
LG
p.s. ich schaue gerade nach Winterreifen.
Für die Sommerschlappen brauche ich
20" Mischbereifung
Alt 29.10.2021, 19:12   #46
Rush1291
Benutzerbild von Rush1291
Habe nun die von Bridgestone bestellt:
vorne: 245/45R19 XL 102V TL BLIZZAK LM005
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.quick.de/Brands/BRIDGEST...5/p/1000131726
hinten: 275/40R19 XL 105W TL BLIZZAK LM005
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.quick.de/Brands/BRIDGEST...5/p/1000123864
Weiss jemand ob man in den Kofferraum 2 Reifen reinbekommt? Möchte gerne die hinteren Sommerreifen behalten und die vorderen sind eh schon durch und werden vor Ort entsorgt.
Geändert von Rush1291 (29.10.2021 um 19:29 Uhr).
Rush1291 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 08:39   #47
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
In den Kofferraum passt nur ein Rad/Reifen. Man kann aber das Reserverad rausnehmen und dort noch ein Rad/Reifen reinlegen.
Mit Runflat nimmt der Komfort deutlich ab, die 19“ Felge fährt dann wie 20“ etwa.
Würde keine Run Flats mehr nehmen.
Die Runflat Reifen sind auch etwas schwerer.
Grüße,
Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.10.2021, 09:21   #48
dirk750
Danke für die Information 👍👍👍
Alt 30.10.2021, 11:52   #49
ACS highliner
Runflat kosten auch mehr beim auf- u. abziehen. Ich würde auch keine fahren wollen.
Alt 30.10.2021, 12:10   #50
mahooja
seven till heaven
Prinzipiell stimme ich da zu, beim e38 waren die Winterreifen RF deutlich härter als die Sommerreifen ohne RF, natürlich beides 18". Die Bridgestone Potenza 19" mit BMW Kennung auf der Styling 95 hab ich aber trotz Run Flat als sehr komfortabel empfunden. Dennoch hab ich für die Winterreifen bewusst auf RF verzichtet.
Stichworte
bridgestone, reifen, sommerreifen, zoll
Welche Reifen Pati BMW 7er, Modell E65/E66 5 29.03.2009 22:42
Felgen/Reifen: Welche Reifen ak88 BMW 7er, Modell E38 3 02.04.2008 20:22
welche reifen für 8 u. 9 17 ??? ro-mafia BMW 7er, Modell E32 2 16.01.2008 19:32
Felgen/Reifen: welche reifen???? darkonaz BMW 7er, Modell E38 3 07.03.2007 07:52
Felgen/Reifen: welche reifen???? darkonaz BMW 7er, Modell E38 20 29.06.2006 09:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
