Alt 16.10.2021, 20:04   #1
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Standard Motor ruckelt bei geringen Drehzahlen
Hallo zusammen,
mein E65 750li ruckelt im Leerlauf und bei geringem Tempo relativ kräftig, egal ob Motor warm oder kalt. Die Drehzahl fällt stark ab und schwankt dann immer wieder zwischen 500 und 1000rpm. Dennoch beschleunigt der Wagen sauber durch und ist bei höheren Drehzahlen unauffällig.
Die Fehlerdiagnose weist Fehlzündungen auf mehreren Zylindern sowie Zündspulenfehler aus. Allerdings: Sobald ich den Luftmassenmesser abziehe, läuft der Wagen nach wenigen Sekunden komplett rund. Die ausgelesenen Werte des LMM sind jedoch im plausiblen Bereich.
Meine Ideen jetzt:
- Der LMM ist defekt (aber wieso dann die Fehlzündungen im FS?)
- Die Zündspulen sind defekt (aber wieso läuft er bei höherer Drehzahl und ohne den LMM?)
Kommt jemandem das Ganze bekannt vor? Kann sich jemand einen Reim darauf machen?
Viele Grüße!
Felix_928 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2021, 20:22   #2
bmw-master1979
Hamann7
Wenn du Glück hast,nur Zündspule,kerze oder Falschluft.
Wenn du Pech hast,die Exzenterwelle!
Mfg Laki
Alt 16.10.2021, 20:26   #3
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Mfg Laki
Wieso geht bei defekter Exzenterwelle der Fehler bei getrenntem LMM weg? Das müsste ja eigentlich weiterhin bestehen oder?
Alt 16.10.2021, 20:40   #4
Markus525iT
Wenn der LMM defekt ist und eine (zum Beispiel) zu geringe Luftmasse angibt werden die Einspritzzeiten der ESV auch kürzer.
Dann könnte es sein dass das Gemisch zu mager wird und nicht mehr sauber zündet. Dann hast du deine Fehlzündungen
Wie hast du denn den LMM gemessen?
Markus
Geändert von Markus525iT (16.10.2021 um 21:41 Uhr).
Alt 16.10.2021, 22:18   #5
bmw-master1979
Hamann7
Weil deine werte auf Max gesetzt werden,
quasi einer kleiner Motornotlauf.
Benutze die Suche,
ich hab das selber schon durch.
Mfg Laki
Alt 17.10.2021, 13:42   #6
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Markus
Über die Funktion des Steuergeräts mit dem Tester.
Alt 17.10.2021, 13:44   #7
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Mfg Laki
Ich habe Fehlzündungen auf beiden Zylinder 2,3,4. Außerdem habe ich die Spulen für 2 und 7 im FS.
Letzteres spricht eigentlich gegen die exzenterwelle oder? Sonst wären ja beide gleichzeitig betroffen, was vermutlich eher unwahrscheinlich ist.
Alt 17.10.2021, 13:51   #8
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Kontrolliere zunächst einmal, ob Falschluft gezogen wird. Hatte das bei mir auch, sogar den LMM erneuert, brachte nicht wirklich etwas.
Zu Anfang fing das Steuergerät alles ab bei abgezogenem LMM, aber nicht allzulange.
Zerlegte dann alles vorne, baute den Reinluftkanal ab uns und schaute mir alles genau an.
Dann fand ich es. Das Luftrohr zwischen Reinluftkanal und Drosselklappe war unten rissig.
Nach dem Tausch war wieder alles gut.
Aber Fehlzündungen hatte ich nicht.
Sicher das alle Stecker auf den Zündspulen richtig drauf sind? Würde das auch einmal kontrollieren.
Gruß Achim
Puddlejumper ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2021, 14:05   #9
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zündspulen-Stecker werde ich heute mal checken. Ich hab sonst allerdings auch noch die Magnetventile der VANOS im Verdacht: Ich habe rund 10° Abweichung zwischen den beiden Bänken (siehe Screenshot).
Dateityp: jpg Screen Shot 2021-10-17 at 13.57.53.jpg (87,4 KB, 49x aufgerufen)
Alt 17.10.2021, 15:19   #10
Felix_928
Fahrzeug: 750Li
Zündspulen sind ausgebaut und durchgemessen, allesamt relativ neu und intakt. Falschluft konnte ich auch nirgends finden.
Brummender Motor bei niedrigen Drehzahlen pepone100 BMW 7er, Modell E65/E66 21 03.12.2016 07:02
520D verliert Diesel in geringen Mengen derCasper Autos allgemein 1 09.08.2015 21:51
Getriebe: Automatikgetriebe ruckelt bei hohen Drehzahlen wenn es schaltet? Bmw730dA BMW 7er, Modell E38 3 24.01.2011 09:34
Motorraum: Motor ruckelt, Standgas sinkt, Motor aus koertsch BMW 7er, Modell E38 17 26.04.2007 13:52
Motorraum: Motor ruckelt Basti_81 BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2006 23:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
