05.09.2021, 19:47
Fahrzeug: E65-2002
Android Umbau, Klimabedienteil auch umtauschen ?
Servus in die Runde,
ich habe bei meinem E65 (BJ 2002) ein Android Radio eingebaut. Hierzu musste ich das ASK und das Steuergerät des Displays mit austauschen. Die genannten Teile stammen aus einem 2006er Modell. Ich habe das Problem, das wenn ich die Klima über das IHKA einschalte, das Auto hierauf nicht reagiert. In der Werkstatt wurde der Klimakompressor direkt über Inpa angesteuert und siehe da die Klimaanlage funktioniert. Daraufhin habe ich mir auch ein Laptop und Inpa besorgt und habe die Klima so zum laufen gebracht. Zwischendurch habe ich noch das Klimagas nachfüllen lassen und die Anlage auf ein Leck überprüft. Mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein. Daraufhin dachte ich mir, gut bleibt nur noch das Bedienteil übrig, also auch diesen ausgetauscht. Leider ohne Erfolg. Codierung mit leerer .man Datei wurde auch gemacht ..
Ich vermute, das ich auch das IHKA mit auf ein 2006er Teil umtauschen muss. Kann das sein ? Oder hat sonst noch jemand eine Idee woran das liegen könnte ?
05.09.2021, 20:41
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Temperatursensor defekt?
Brauchst das ihka nicht tauschen, Problem wird wo anders ran liegen
06.09.2021, 00:20
Fahrzeug: E65-2002
Den habe ich tatsächlich auch schon umgetauscht … ich drehe noch durch
06.09.2021, 10:53
Hamann7
Das hast du Richtig erkannt,
du brauchst ein FL Klimabedienteil,
das auch Richtig auf dein Fahrzeug Codiert werden muss.
Mfg Laki
06.09.2021, 18:43
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Warum?…………
Kennst du etwa das Problem?
06.09.2021, 19:34
Hamann7
Weil sein FL Bildschirm ein FL Klimabedienteil braucht,anderstherum kann man ein FL Klimabedienteil mit einem VFL Bildschirm betreiben.
Mfg Laki
06.09.2021, 20:18
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 noch nie Probleme gehabt!
Hab schon einige FL Displays verbaut und nie gab es Probleme.
Kann mir auch nicht vorstellen das sich da was beißt, im e65 ist jedes SG fast autonom.
Vllt hatte ich auch nur Glück und es waren miniFL?
Bin gespannt ob der TE das Problem damit beheben kann oder ob es noch wer bestätigt.
Bin Neugierig
20.09.2021, 09:48
Fahrzeug: E65-2002
Servus,
habe nun endlich das FL Klimabedienteil eingebaut. Voller vorfreude auch die codierung durchgeführt. Ergebnis = enttäuschend.
Folgender Vorgang wurde durchgeführt:
FA auf #0904 geändert
MMIGT mit leerer FSW MAN codiert
IHKA mit leerer FSW MAN codiert
kein erfolg. Ich kann bei Auto zwischen sanft, mitttel und intensiv umschalten. Jedoch bekomme ich keine kalte Luft.
Danach habe ich den FA auf #0906 geändert denselben Vorgang mit den leeren MAN dateien durchgefüht aber wieder keine Luft.
Steuere ich den Klimakompressor direkt über INPA an kommt die kalte Luft wie verrückt ...
Mache ich evtl. irgendwas falsch ? Hätte vielleicht jemand mal Zeit sich per Remote bei mir zu verbinden um sich das anzuschauen ?
23.09.2021, 13:46
Fahrzeug: E65-2002
Niemand eine Idee ?
