Alt 17.09.2021, 07:41   #41
nesi
Benutzerbild von nesi
Wenn die Batterie auf dauer Leer (gesaugt) wird kann es mehrere Gründe haben.
1. Es wird nicht richtig geladen->Lima
2. Batterie ist nicht regestriert ->Regestrieren
3. Ruhestromproblem -> Verbraucher finden
Im Forum ist zu allem was zu finden, benutze mal die Suchfunktion.
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 13:19   #42
750li
Benutzerbild von 750li
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Mahlzeit!
Ich habe ein ähnliches Problem.
Mein e65 735i geht auch nicht mehr an. IVM hab ich neu gekauft und eingebaut. Jedoch ändert es leider nichts.
Also ich kann das Auto normal aufschießen. Er nimmt auch den Schlüssel an. Zündung geht. Sobald ich aber starten will, passiert nichts.
Jedoch hört man es ganz leise in richtung Motorraum klacken, wenn ich auf Start drücke. Könnte das der Anlasser sein? Kann man den testen? Ausbauen ist ja nicht gerade einfach .
750li ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 13:59   #43
Hubi
Benutzerbild von Hubi
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Vom Geräusch her könnte es sich um einen festsitzenden Magnetschalter im Anlasser handeln. Fehlerspeicher auslesen sollte man sicherheitshalber.
Hubi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 14:09   #44
Rambo57
Fahrzeug: E65 750i ( 03.2007 )
Nachdem ich die Batterie registriert habe, habe ich nochmal den Fehlerspeicher ausgelesen da kam ein Fehler Nockenwellensensor raus gekommen.
Werde mal in den nächsten Tagen nochmal gucken.
Mit freundlichen Grüßen
Yavuz
Rambo57 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2021, 14:15   #45
Hubi
Ein defekter Nockenwellensensor bedingt unrunden Motorlauf, aschlechtes Startverhalten etc, aber der Anlasser müsste sich drehen. Neben defektem Magnetschalter könnte es auch sein, dass die Batterie zu wenig Leistung hat. Mal die Spannung testen. Sollte bei ca. 12,3 bis 12,5 Volt liegen.
Alt 20.09.2021, 20:35   #46
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Yavuz
Nockenwellensensor Auslass ist klar, steht ja im Fehlerspeicher (Dein Bild). Aber für mich ist da nicht ersichtlich, ob Bank 1 oder 2 :-) Denn der 750i hat 4 NW Sensoren :-)
Gruß Achim
Alt 21.09.2021, 17:10   #47
Rambo57
Hallo zusammen,
habe im Anhang paar Bilder vielleicht kann mir jemand dabei helfen.
Yavuz
Dateityp: jpg 610CB369-6E0C-44E0-9783-623236AD3A53.jpg (53,5 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg 1E457A14-BD25-4607-9DF3-5733AEEA0685.jpg (66,9 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg AB7B198D-EA7A-4D26-9C74-EE6D8CC5B973.jpg (67,8 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg 35A53733-E408-4B3A-96EB-C9A588B85046.jpg (69,5 KB, 11x aufgerufen)
Alt 25.08.2024, 22:30   #48
nigmo
Fahrzeug: F01-750i
Ich hoffe ihr steinigt mich ned .
Ich klicke mich mal hier mit ein.
BMW E65 735i BJ 2002 nach meinen 2 Wöchigem Urlaub kaum ich zurückwollte zum Bäcker fahren Auto TOD.
Hier ging rein Garnichts mehr . In erste Linie dachte OKAY raus mit dem Ladegerät Anschließen, laden. Merkte ich sofort Hier gehen wieder alle Lichter im inneren wieder an. Alles ausgemacht in ruhe Laden lassen, keine 5 Minuten später wahr wieder alles TOD, kann doch ned sein es ladet doch permanent.
Kofferraum auf und siehe da Sicherung vom Ladegerät ausgelöst 30 Ampere und zuzüglich von der Sicherung selbst die Plastik Verkleidung selbst hatte sich aufgebläht schnell mal den Stecker ziehen , bevor hier ich den Wagen in Flammen sehe. Das die Sicherung mal fliegt nach 5 Minuten Okay aber das es sich aufbläht die Sicherung selbst ist mir neu nun gut weiter geht's.
Vorne Motorhaube auf Booster genommen kein Billig Produkt hat mich ca. 400€ gekostet.
Angeschlossen siehe da Strom da wollte es einfach mal starten.
Dreht durch freute mich erstmal , aber startet nicht .
Tester Angeschlossen Fehler erstmal ausgelesen siehe DAS EWS Manipulationsschutz und Tausend andere Sachen hinzugekommen, was vermutlich nun normal ist das xxxx andere Fehler nun auch drin stehen.
Was mache ich nun ???
Überlegt und Überlegt ,erstmal die Batterie muss aus dem Wagen raus , teste ich es mal Separat zu Laden ohne das vielleicht die Sicherung oder vom Modernen Ladegeräten eine Störung gibt.
Heute Vormittag Angeschlossen ca. 10 Uhr , da wahr der Stand noch bei 11,9V jetzt haben wir es 22:30 Uhr wir haben 12,1V irgendwie habe ich das Gefühl das die Batterie am A**** ist. oder warum dauert das solange ?
Die Batterie ist seit März dieses Jahres neu gekauft worden, Rechnung vorhanden, ist die Defekt ????
Kann es auch sein das hier STRG auch flöten gegangen sind ? oder habe ich Glück neue Batterie Anlernen Registrieren EWS Abgleich starten und alles ist wieder GUT ????
Ich hoffe auf Feddback
Mfg
nigmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2024, 14:48   #49
bmw-master1979
Hamann7
Mfg
Deine weckfahrsperre wurde wegen Batterieunterspannung ausgelöst,du kannst sie nur mit einer BMW Diagnose wieder entsperren.
Mfg Laki
Alt 26.08.2024, 23:04   #50
nigmo
Fahrzeug: F01-750i
Dankeschön für die Info
Stichworte
hilfe gesucht im forum
M70 750i springt nicht an der-matzemeyer BMW 7er, Modell E32 5 04.04.2019 18:01
Motorraum: 750i springt nicht an. Tillira66 BMW 7er, Modell E38 7 09.10.2018 06:14
750i springt nicht an Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 7 16.10.2015 19:28
Motorraum: 750i springt nicht an fischer_julian BMW 7er, Modell E32 16 24.04.2011 01:00
750i FL springt nicht an Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 27 21.06.2008 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:14 Uhr.
