					Zitat von  Wally
				yep.
wenn der Motor in ot steht, dann müssen die Markierungen der Nockenwellen bei beiden Bänken entweder oben sein oder bei beiden Bänken und beiden Nockenwellen unten.
beachte... von vorne auf den Motor gesehen muss das kürzere Ende der VANOS-Magnetventil-Stecker rechts sein. bei beiden Bänken! nicht spiegelsymmetrisch!
Wally
PS: vvt Stellmotoren müssen nach abbau neu die Anschläge lernen.
Erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Ich hab die Markierung nach oben auf allen vier NW‘s !
Wie gesagt hab ich die Deckel heute noch mal runtergenommen um die Steuerzeiten nochmal zu kontrollieren. War bei diesem Motor das erste Mal deshalb auch eine gewisse Unsicherheit. Jedenfalls passt alles noch genauso wie vor dem Zusammenbau.
Das Problem vor der erneuten Demontage der Deckel war Folgendes: Ich hab die Stellmotoren also die Anschläge neu angelernt aber der Motor rappelt und zappelt. Das Auto roch danach stark nach Benzin und sprang dann kein zweites Mal mehr an! Deshalb hab ich alle Zündkerzen ausgebaut, alle waren Nass.
Ich hab alle getrocknet, wieder eingebaut und der Motor sprang wieder an allerdings immer noch mit wackeln und zappeln. Ein zweites Mal sprang er auch dieses Mal wieder nicht an. (Zündkerzen wieder voller Sprit)
Jetzt hab ich den Fehlerspeicher ausgelesen und hab dort 7 Fehler gespeichert!
Die sind auch alle hier im Forum schon besprochen wurden.
Der Fehler der mich am meisten geschockt hat war (Auslassnockenwelle 2, Zahnversatz zur Kurbelwelle). Daraufhin hab ich heute die Deckel wieder runtergenommen und die Steuerzeiten kontrolliert. Sicherheitshalber hab ich mit einer Sonde die Brennräume kontrolliert, keine Auffälligkeiten zu finden.
Zu den Steckern der Magnetventile, Folgendes: Beifahrerseite (Links), kurzes Kabel steckt unten(rechts) das Lange steckt oben(links), Fahrerseite (rechts), kurzes Kabel ebenfalls rechts und langes Kabel ebenfalls links.
Ich bin die ganze Zeit am überlegen was ich beim zusammenbauen noch falsch hätte machen können. Aber zumindest wenn ich so Revue passieren lasse scheine ich zumindest keine groben Fehler gemacht zu haben 😬.
LG
Sascha
