Alt 01.09.2021, 22:37   #1
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Standard Getriebenotlauf seit Wechsel des Differentials
Moin Moin,
E65 745i 03, nach 400k Kilometern löst sich das Differential langsam auf. Laute Geräusche, vor allem im Schubbetrieb.
Getauscht gegen eines vom 750i. Ich werd verrückt - das ist auch laut. Lag wohl zu lange rum, keine Ahnung.
Dieses Mal eines günstig vom 735i ergattert. Schön leise. ABER: Ab ca. 100 Km/h weiß das Getriebe nicht mehr so recht, in welchen Gang es schalten soll. Es ruckelt und geht in den Notlauf.
Ich gehe Mal stark davon aus, dass das von veränderten Übersetzung des Differentials ausgeht.
Kann man das Getriebe codieren und die Übersetzung abändern? Oder folgt Diff-Tausch die Dritte?
Und ganz nebenbei: 75W140 oder was kriegen die Diffs beim E65 ?
TraderJoes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2021, 07:11   #2
bmw-master1979
Hamann7
Du kannst mal Alpina Update draufspielen,das hat eine andere übersetzung.
Mfg Laki
Alt 02.09.2021, 13:24   #3
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Hi Laki,
Danke für deine Nachricht
Kannst du mir da weitere Infos zu geben?
Alt 02.09.2021, 14:40   #4
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showth...=alpina+update
Alt 02.09.2021, 17:10   #5
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Habe mich Mal bis Seite 12 eingelesen.
Was nimmst du für das Update, könntest du das machen bei mir?
Alt 02.09.2021, 19:37   #6
Akolyth
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Ich hätte noch ein NOS Diff vom 740i rumfliegen, wenn dir das was nützt. Teilenummer könnte ich dir raussuchen.
Akolyth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2021, 22:01   #7
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Ein Diff vom 745i habe ich auch schon da, konnte ich günstig kriegen
Schön wäre es aber ja wenn ich mir die 2-3 Stunden Arbeit sparen könnte...
Trotzdem Danke
@Laki
Bezüglich des Updates - Da es ja scheinbar bei allen E65 funktioniert, kann das eigentlich ja nicht die Lösung sein.
Ich denke, dass die eincodierte Übersetzung des Differentials unangetastet bleibt. Oder Muss man beim Update eintragen, um welchen Motor es sich handelt? Wenn das so wäre könne man bei mir 735i eintragen...Wenn nicht, sehe ich da nicht, wie das klappen könnte bezüglich der Übersetzung.
Alt 02.09.2021, 23:01   #8
Jazze
Fahrzeug: e38-730i (05.95)/e65-745i (12.01)
Keine Ahnung ob ich da richtig liege, aber vielleicht mal in der Richtung "Impulse" suchen? Früher hat man einen Tachoabgleich gemacht wenn man andere Socken aufgezogen hat. Heute wohl elektronisch. Raddrehzahl muss passen etc.
Also nur so als Idee.
Jazze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2021, 23:03   #9
TraderJoes
Fahrzeug: e66 750iL
Hi Jazze,
klingt nicht verkehrt
Impulse suchen, meinst du beim codieren? Da bin ich leider so gar nicht in der Materie..
Alt 02.09.2021, 23:08   #10
Jazze
Ich habe da jetzt zu wenig Ahnung davon, aber ich gehe mal davon aus dass die opassende Übersetzung in einem Steuergerät hinterlegt ist. Und wenn es da Abweichungen gibt?
Quaife ATB limited slip differentials zelefontelle BMW 7er, Modell E38 14 24.12.2018 12:55
Getriebe: Am Eingang des Differentials zu viel Spiel? PX 1970 BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2010 22:37
Baterrie Leer und Getriebenotlauf! Hilfe!Bitte!Dringend! Lamas77 BMW 7er, Modell E38 29 01.02.2009 20:16
Motorraum: Öldruckleuchte brennt seit Wechsel vom Öldruckschalter ?!?! Tom735 BMW 7er, Modell E32 2 03.08.2007 08:01
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
