20.08.2021, 17:31
Kein Teiletauscher
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Lenkwinkelsensor defekt? Symptome?
Moin
Wollte gerade losfahren und da kamen die bekannte Ausfälle DSC Getriebe usw.. Beim auslesen war sgm sim rot und diverse Fehlermeldungen wie bei falscher oder nicht registrierter Batterie sowie Lenkwinkelsensor.
Neu war Scheibenwischer und Blinker ohne Funktion.
Wenn es der ist muss Lenkrad ab oder? Lässt sich da dann was machen? Provisorisch bis ich die notwendigen Teile dazu habe? Auto muss rollen sonst komme ich nicht an die Arbeit.
Gruß Arrie
20.08.2021, 20:01
Hamann7
Lenkrad muss ab.
Ich hab ein komplettes SZL,günstig abzugeben.
Bei interesse einfach melden.
Mfg Laki
21.08.2021, 13:02
Kein Teiletauscher
Batterie ist nun voll. Fehler die gleichen. Wie krieg ich jetzt den airbag ab. Batterie ist schon 2 stunden abgeklemmt.
Schraubenzieher rechts und links in die Löcher am Lenkrad aber wie weit und dann drücken zur lenksäule oder armaturenbrett oder zu mir?
21.08.2021, 14:04
Hamann7
@Arrie,welches Lenkrad,das 4Speichen ist total K*cke.
https://youtu.be/N1oLsodY7DQ
Das Sportlenkrad ist 1min draußen
Bei beiden Lenkrädern musst du den Airbag reindrücken,damit er sich lösen lassen kann.
Mfg Laki
21.08.2021, 14:22
Kein Teiletauscher
Airbag ist raus. Bald in die Hose gesch..... vor Angst das der hoch geht.
21.08.2021, 18:07
Kein Teiletauscher
So hatte alles zerlegt und dann die schleifplatte mit contact cleaner gereinigt. Alles wieder zusammen und eingebaut fehlerspeicher gelöscht und alles funktioniert wieder. Mal sehen wie lange.
24.08.2021, 13:35
Fahrzeug: BMW E65 - 730d (04.2007) , BMW G11 - 730d LCI (04.2021)
Mich würde tatsächlich interessieren, ob sich das Problem durch das "simple" reinigen mit dem contact cleaner letztendlich gelöst hat.
Traten die Meldungen in den letzen 3 Tagen erneut auf?
Mein 730d zeigt gelegentlich die selben Symptome, doch auch nach dem vollständigen Laden meiner Batterie über Nacht, haben sich die Fehlermeldungen immer wieder aufs neue vorgestellt  .
Solltest du nun tatsächlich durch den Ausbau und das Reinigen der Schleifplatte für Ruhe gesorgt haben, so werde ich es dir nachmachen.
Vielen Dank & liebe Grüße
24.08.2021, 13:39
Ein kurzer Nachtrag:
Was für den Defekt meines Schleifrings spricht, ist das Quietschen während der Lenkbewegung. Verstärkt wahrzunehmen ist dieses Quietschen in der kalten Jahreszeit. Außerdem ertönt zeitgleich mit dem Quietschten meines Lenkrads während der Lenkbewegung zu Beginn, also bei Fahrtantritt, das Fehlermeldungssignal.
24.08.2021, 15:55
Kein Teiletauscher
Also bis jetzt funktioniert noch alles. Bin jetzt wieder ca 300 km gefahren.
Gruß Arrie
24.08.2021, 15:57
Gruß Arrie
Super, dann hoffen wir alle Mal, dass das noch lange so anhalten wird.
Ich werde meinen Schleifring in den kommenden Tagen ebenso ausbauen und reinigen. Ich werde mich danach nochmal zu Wort melden.
