Alt 20.08.2021, 15:30   #5
Xray
Benutzerbild von Xray
Fahrzeug: E66-750Li
Magnetventile kann ich noch austauschen, da habe ich noch welche herumliegen, öl hatte ich keins in den Schächten, da ist alles dicht, Zündspulen und Kerzen sind schon mehrmals getauscht worden.
Wäre dann die Nockenwelle welche keine Zahl hat im Fehler die auf der Bank mit den Zylindern 1-4?
Lmm abstecken teste ich später nochmal, den Filter bestelle ich mir dann und tausche es, danke für die Hinweise schon mal.
Edit: Lmm hatte ich abgesteckt, Motor lief sehr gut soweit allerdings hatte er wenig Leistung. Da der Fehler aber eher sporadisch auftritt mit dem Zündaussetzer bin ich mir noch nicht 100% sicher ob es das schon war.
Werde nun mal einen neuen Lmm bestellen und einbauen und nochmal testen. Der Zahnversatz wurde mir allerdings wieder angezeigt. Werde morgen mal noch den Ventildeckel auf der Fahrerseite abnehmen und die Steuerzeiten überprüfen, damit ich sicher sein kann, dass da Hardwaremäßig alles passt.
Geändert von Xray (20.08.2021 um 21:11 Uhr).
Xray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
n62, zahnversatz, zylinder 4, zündaussetzer
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 1-4 Pilgerchen BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.04.2021 20:46
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 09:24
Zündaussetzer am 2 Zylinder Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 14 10.11.2016 11:46
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 09:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
