Alt 20.08.2021, 14:37   #1
Xray
Benutzerbild von Xray
Fahrzeug: E66-750Li
Standard Zündaussetzer N62B48 nur Zylinder 4 Zylinderabschaltung
Hallo zusammen, ich habe bei meinem N62b48 einen Fehler den ich einfach nicht wegbekomme. Er startet manchmal ganz normal mit einem sehr ruhigen Motorlauf, manchmal aber auch sehr wackelig, dann fängt er sich allerdings wieder, sobald er aus dem Kaltstart geht. Wenn ich nun fahre bekomme ich den Fehler Zündaussetzer Zylinder Nummer 4. Dies ist ja der Zylinder auf der Beifahrerseite ganz hinten Richtung Fahrgastraum. Ich habe mehrmals dort die Zündspule sowie die Kerze gewechselt und das Problem bleibt bestehen. Ich habe zusätzlich dauerhaft den Fehler, dass ich Zahnversatz Auslassnockenwelle angezeigt bekomme. Allerdings steht hierbei keine Banknummer sodass ich mir auch nicht sicher bin ob das dann die Bank auf der Beifahrerseite ist, in welcher sich auch Zylinder 4 befindet. Ich habe in einem anderen Thread gelesen, dass jemand das selbe Problem mit Zylinder 4 hatte, nachdem er die Nockenwellensensoren getauscht hatte, diese habe ich auch gegen andere gebrauchte bei mir getauscht welche ich noch herumliegen hatte.
Die Excenterwelle ist nicht eingelaufen, was ja bei einer Laufleistung von circa 80000 vom Motor auch komisch wäre, und auch sonst finde ich keinen Fehler. Die Steuerzeiten habe ich auf der Bank überprüft, welche 1a stimmten, und auch den Zündkabelbaum habe ich getauscht.
Nun habe ich alles durch was mir eingefallen ist, das nächste wäre dann die Einspritzdüse welche ich bestellen müsste, weil ich da leider keine andere zum probieren da habe.
Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee, was noch dafür verantwortlich sein könnte, und kann mir weiter helfen.
Was mir noch einfallen würde wäre die Kompression zu testen, allerdings müsste ich mir da erst ein Gerät zulegen.
Ich freue mich auf Eure Ideen
Xray ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
n62, zahnversatz, zylinder 4, zündaussetzer
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 1-4 Pilgerchen BMW 7er, Modell E65/E66 7 26.04.2021 20:46
Motorraum: M62 Zündaussetzer Zylinder 1. eMKay1803 BMW 7er, Modell E38 41 04.02.2017 09:24
Zündaussetzer am 2 Zylinder Bmw740 4.0 AC BMW 7er, Modell E38 14 10.11.2016 11:46
Motorraum: Zündaussetzer Zylinder 3 und 7. Was nun?? bmwmk13 BMW 7er, Modell E38 18 23.07.2014 09:21
ZÜNDAUSSETZER unterschiedliche Zylinder - Zylinder 3 u.4 Jimmy735iE38 Autos allgemein 1 25.02.2010 08:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
