10.08.2021, 12:33
#91
Fahrzeug: E66-760 Li (07.2005)
Upps, ich habe sie nachgereicht.
Vielen Dank für Deinen Hinweis
Gruß Thomas
10.08.2021, 12:35
#92
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Die Dichtung ist der "Wulst" direkt an der Kante der Öffnung im Dach. Wenn Du die neue Dichtung in der Hand hast, eigentlich nicht zu übersehen...
10.08.2021, 13:00
#93
Direkt am Blech
Abziehen bitte nicht im 90° Winkel, sonst bleibt zuviel Kleber am Blech.
Am Besten ziehst zu im flachen Winkel, also so als ob du die Dichtung "in die Länge" ziehen willst.
Dann bleibt nahezu nichts mehr über.
Markus
10.08.2021, 16:47
#94
Hamann7
Zitat von schueppi
Ich greife das Thema auch noch einmal auf.
Wegen der Windgeräusche habe ich mir die Dichtung bestellt (Teilenummer 54 10 7 245 551).
Jetzt habe ich mein Schiebedach geöffnet, schaue oben rein und finde keine Dichtung, die ich auswechseln kann.
Bin ich zu doof? Hat mein Vorbesitzer (oder irgendjemand) die Dichtung entfernt? Oder gibt es in meinem Modell (E66 BJ 2005 760 FL) keine Dichtung?
Ich habe mal drei Fotos angehängt.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen?
Gruß, Thomas
Hallo Thomas,
evtl. brauchst du eine Brille (Späßle)
Ich habe es dir mal markiert.
Wichtig bei der Montage
Es sollte wenn möglich um die 30Grad Aussentemperatur haben,dann geht sie runter wie Butter.
Du fängst genau dort an,wo der Schlitz vorher war,dort sind zwei gekörnte punkt als markierung gesetzt.
Der Alte kleber muss komplett ab sein.
Beim drauf setzten,nicht zu hoch und nicht zu tief kleben(Merkt man der untersten kante),auch nicht ziehen,sondern drauf legen.
Zum schluß erst mit 3-4cm abschneiden und danach bündig abscheiden.
Noch fest drücken,das Schiebedach mit der Taste neu Inizialisieren und für 2Tage keine Waschstrassen benutzen,fertig.
Mfg Laki
10.08.2021, 18:23
#95
Dichtung Glasschiebedach
Vielen Dank für die guten Erläuterungen, ich habe die Dichtung vorhin gewechselt, auch wenn wir keine 30 Grad haben.
Dank Eurer Tipps hat es ganz gut geklappt.
Ich werde es morgen testen, ob und wieviel leiser es geworden ist.
Gruß, Thomas
10.08.2021, 19:15
#96
Gruß, Thomas
Einiges
Ich kann den Himmel jetzt locker bis weit über 100 offen lassen.
Früher hat es im Stadtverkehr schon genervt.
Insgesamt finde ich das Schiebedach im E65 relativ laut. Neuere Fahrzeuge sind deutlich leiser.
Schau mal auch ob es korrekt eingestellt ist. Vorne muss es einen leichten Unterstand haben, hinten einen leichten Überstand.
Markus
10.08.2021, 19:19
#97
Das hatte ich auch schon so eingestellt, bin mal gespannt.
10.08.2021, 20:23
#98
Hamann7
Wenn man Ruhe haben will,muss man diese Prozedur,
alle 5-7 Jahre wiederholen.
Nach nun fast 12.Jahren E65 muss ich da wieder dran,
zuletzt vor 7.Jahren getauscht.
Mit dem E65 wird es nie Langweilig.
Unser F07 mit Panorama-dach ist unauffälig Leise
MFG LAKI
11.08.2021, 18:52
#99
heute habe ich eine Testfahrt gemacht.
Alles perfekt, so hört es sich wieder ruhig an.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Glasschiebedach im E32?
GismoRex |
4 |
03.10.2009 12:27 |
E38-Teile: Glasschiebedach
Britney |
Biete... |
0 |
19.07.2009 21:43 |
Innenraum: Glasschiebedach
nclb-blueman |
5 |
10.08.2008 18:58 |
Karosserie: Glasschiebedach
biemer |
1 |
02.01.2007 16:00 |
