Alt 06.08.2021, 16:18   #1
cr4ck
Fahrzeug: BMW 750i (E66, Bj.2006 LCI)
Standard Sonnenrollo hi re ohne Funktion
Hallo zusammen,
nach einiger Zeit "7er-Abstinenz" und Verkauf meines E38 habe ich mir nun einen E66 zugelegt.
Da er einige optische Macken hatte und auch alle Türbremsen defekt waren, musste ich alle Türverkleidungen abnehmen, um u.a. die Bremsen zu reparieren.
Hinten rechts habe ich zusätzlich die Rollos ausgebaut, da ich die Dichtung am Dreiecksfenster habe ersetzen lassen und die Tür neu lackiert wurde.
Die Rollos sind mir dann im Keller auch schön in ihre Einzelteile zerfallen und ich hatte richtig Spaß beim puzzeln
Zudem war in dem Türmodul ein Pin abgebrochen (k.A. ob ich das war oder der Pin schon vorher abgebrochen war), daher habe ich mir ein neues (gebrauchtes) Modul besorgt (gleiches Modul wie eingebaut).
Nun ist alles wieder schön an Ort und Stelle und was geht nicht: Die Rollos
Wenn ich den Schalter in der rechten Türverkleidung betätige, geht auf der linken Seite alles wunderbar, rechts passierts nichts, es kommt auch keine Steuerspannung an den Motoren an.
Wenn ich 12V direkt auf die Motoren gebe, fahren beide Rollos sauber raus (und umgekehrt auch wieder rein).
Auch das alte Türmodul zeigt den gleichen Effekt.
Ich bin mit meinem Latein irgendwie am Ende und habe keinen Plan, wo ich noch suchen soll...
Vielleicht habe ich ja eine Kleinigkeit übersehen (auch wenn ich alles schon zum dritten Mal aus- und wieder eingebaut habe) und jemand von Euch hat eine Idee.
Danke und Gruß
Kai
cr4ck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2021, 17:10   #2
Didony
Benutzerbild von Didony
Fahrzeug: BMW E65 750i (08.07)
Bei mir ist es so Rechts hinten habe einen Knopf für das Eckfensterrollo und einen für das Fensterrollo. Je nachdem welchen Knopf ich drücke, fährt entsprechendes Rollo raus oder rein. Auf der Linken Seite hinten dasselbe.
Wenn ich den Knopf an der Fahrertür drücke, fährt erst das hintere Rollo aus danach, wenn ich darauf bleibe alle Seitenrollos. Zum Einfahren das gleiche für alle Rollos. Ich hoffe, ich konnte dir damit helfen.
Didony ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2021, 17:24   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Türmodul in high version?
Tür Modul codiert auf Rollo aktiv?
Abgebrochener Pin? Evtl Buchse von dem Stecker auch defekt?
Viel Technik ist da eig. Nicht.?!?
Alt 06.08.2021, 18:18   #4
cr4ck
Boah, RTFM !!!
@Didony: Du hast recht, war in der Zwischenzeit nochmal draußen und hab' den kleinen Schalter auch gefunden !!!!
Einen halben Tag für den Blödsinn verschwendet
Ich danke Euch
Kai
E32 PDC ohne Funktion resul89 BMW 7er, Modell E32 3 23.08.2018 10:44
BMW: E61 FFB ohne Funktion jonnybronx Autos allgemein 2 24.03.2015 21:58
Elektrik: PDC ohne Ton und Lautstärkeregler Lenkrad ohne Funktion RonaldN BMW 7er, Modell E65/E66 3 11.07.2012 20:33
e38 asc ohne funktion basti740i BMW 7er, Modell E38 9 24.01.2011 00:59
Elektrik: DWA ohne Funktion iceman-II BMW 7er, Modell E32 3 26.05.2005 01:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
