Alt 05.08.2021, 19:58   #1
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
Standard Bremse quietscht und ist heiß
hatte fenster offen und mit einmal quitcheschen wie sau. nach bremsen war es weg. kam dann aber nach 10 km wieder. temperarurmeßung ergab 160 grad hinten fahrerseite. felge über 50 grad. vorne bremse zwischen 40 und 50 grad. hinten rechts ca 80 grad. kolben fest?
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 20:51   #2
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Probier's doch mal mit „quietschen”…
Bremssattel hängt, garantiert.
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 21:09   #3
arrie
Kein Teiletauscher
rechtschreibung spielt für mich keine rolle. bremssatel ist auch mein verdacht. kann man den gängig machen? hab das noch nie gehabt.
Alt 05.08.2021, 21:15   #4
Markus525iT
Kommt auf den Kolben und den Sattel an.
Ich persönlich halte von gangbar machen nichts, weil meist der Kolben im äußeren Bereich oxidiert ist (passiert gerne mal wenn man wenig fährt und die Bremsen ziemlich weit runter fährt. Dann ist der Kolben immer ziemlich weit draußen und bietet entsprechende Angriffsfläche).
Wenn kann man den Kolben erneuern (vielleicht kennt jemand einen Anbieter?), sollte gleichzeitig aber auch die Hülsen und Bolzen erneuern (ATE).
Am saubersten wäre aber immer noch die Lösung dass man einfach einen neuen Sattel verbaut.
Der kostet (hier) so um die 70-90€ (zzgl Pfand).
So würde ich es machen.
Handbremse ist ausgeschlossen? Die hängt nicht?
Markus
Markus525iT ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2021, 21:20   #5
arrie
Kein Teiletauscher
handbremse weis ich nicht. nie in betrieb. ansonnsten 100 km am tag. kein stadtverkehr.
Alt 05.08.2021, 21:25   #6
arrie
Kein Teiletauscher
radlager? felge anfassen war keine idee. in der kurve wars weg. ach ich schraub den scheiss einfach auseinander. hab ja nix besseres zu tun.
Alt 05.08.2021, 21:27   #7
Markus525iT
Schau dir die Scheibe an (Farbe?) und die Beläge (Unterschied links zu rechts).
Dann sollte man schnell erkennen was es war.
Markus
Alt 05.08.2021, 21:31   #8
arrie
Kein Teiletauscher
scheibe und beläge sehen gut aus. ich hab immer son scheiss . das kotzt mich an.
Alt 05.08.2021, 22:22   #9
altbert
Wenn der Bremssattel hängt, muß es ja nicht zwangsläufig ein Kolben sein…
Ich hatte an meinem damaligen Audi 90 den kuriosen Fall, daß beide vorderen Bremssättel hingen.
Ursache waren nicht die Kolben, wie die Werkstatt feststellte, sondern völlig verdreckte Führungen, daß die Sättel einfach im laufenden Betrieb irgendwann hängen blieben
War auch abhängig von der Betriebstemperatur; wurden sie kalt, ging es dann irgendwann wieder.
Nachdem die Führungen anständig gereinigt waren, war das Problem dauerhaft erledigt.
@arrie
Auch wenn Rechtschreibung für Dich keine Rolle spielt, für andere vielleicht schon.
Das hat nicht nur was mit Respekt gegenüber dem Forum und seinen Mitgliedern zu tun, sondern setzt auch die Suchfunktion außer Kraft, weil man nach falsch geschriebenen Begriffen nicht suchen kann.
Alt 05.08.2021, 22:30   #10
Markus525iT
Korrekt
Ich mache die Gummis und Bolzen eigentlich bei jedem Scheibenwechsel mit. Die kosten ja nichts im Zubehör
Genauso wie die Klammern
Nach Abbau des Sattels sieht man auf jeden Fall ob der Kolben irgendwie kaputt ist oder ob der Bolzen in der Führung nicht mehr richtig gleitet.
Markus
Bremsen: GELÖST : Bremse zu weich und Bremse immer noch nicht rückgängig Schorsch BMW 7er, Modell E32 107 07.09.2017 16:21
Öldruck Warnlampe/Bremse heiß Henning100 BMW 7er, Modell E32 2 14.02.2017 13:55
Bremsen: Bremse quietscht, Bewegung im Pedal Paulemann_E23 BMW 7er, Modell E23 1 25.04.2016 06:52
Bremsen: Umbau von E38-Bremse auf E65-Bremse möglich? munsel1982 BMW 7er, Modell E38 24 13.01.2015 11:00
Motorraum: Zu heiß und doch nicht zu heiß?? knuffel BMW 7er, Modell E32 60 22.01.2009 00:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:30 Uhr.
