Alt 09.07.2021, 21:58   #11
Markus525iT
Ja, kann man (zumindest grob).
Die Leitung zur DME (die gelbe am LMM) muss im Leerlauf ungefähr um 1V haben und dann bei Vollast auf ca 4,5V hoch gehen.
Werte nur ungefähr, ich habe kein genaues Datenblatt.
Wenn er zum Beispiel bei 2 oder 3 V hängt oder gleich 0V rauskommt ist er defekt bzw sollte man dann die anderen Leitungen genau anschauen (Versorgungsspannung, Masse, Referenz-Spannung).
Aber wenn der LMM eh schon der erste ist, ersetze ihn einfach mal gegen einen neuen (nur Bosch). Das tut dem Motor gut, auch wenn es vielleicht nicht nötig wäre.
Ganz interessant: Der LMM wird vom IVM versorgt, auch das ein Bauteil was gerne kaputt geht und - wenn es noch das erste ist - auch auf Verdacht ersetzt werden sollte (bei meinem hatte es mit einem neuen LMM den Motorlauf merklich verbessert. Als ich das alte geöffnet hatte waren deutlich Wasserspuren sichtbar...).
Markus
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
