Alt 03.07.2021, 14:29   #11
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
genau.
Eben nach der Fahrt kam es mir sogar etwas leiser vor, wenn auch nur minimal.
Nach einem Kaltstart ist es erstmal gar nicht zu hören, sondern erst, wenn der Motor nach der Kaltstart Anreicherung auf die normale Leerlaufdrehzahl runterregelt.
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2021, 21:33   #12
Markus525iT
Ja, genau so ist es.
Wenn er ganz kalt noch höher dreht hört man es nicht so sehr (aber es ist schon da, nur eben übertönt).
Täte mich interessieren was das ist. Ich habe jetzt 170tkm drauf, das Geräusch gibt es schon länger unverändert.
Bei einem anderen E65 hatte ich das übrigens auch schon gehört.
Markus
Alt 06.07.2021, 21:11   #13
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich werde als nächstes jetzt den Kettenspanner auf Bank 2 tauschen, weil ich es sowieso vorhatte und im Anschluss versuchen, ob es nicht doch von den Hydrostößeln kommt.
Dort gibt es ja eine Prozedur, um diese zu entlüften.
Das wäre jetzt mein nächster Schritt.
Alt 07.07.2021, 13:36   #14
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Wie lang ist der letzte Ölwechsel her und kam auch „gutes“ Öl rein vor der Kauf?
Wenn der neue Kettenspanner keine Verbesserung bringt würde einen Ölwechsel durchführen und ein Additiv (Liqui Moly P000004 1009 Hydrostößel Additiv) dazugeben. Habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Grüße, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2021, 13:39   #15
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Der letzte Ölwechsel ist noch nicht lange her (4000km).
Was reingekommen ist müsste ich nochmal schauen.
Demnächst kommt dort ein Redline 5w40 rein. Dann kann ich das Öl auf jeden Fall ausschließen. Ich wollte aber vorher erst beide Ventildeckeldichtungen noch tauschen.
Alt 07.07.2021, 14:11   #16
nesi
Benutzerbild von nesi
Mach die Kerzenrohre direkt mit.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=195276
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2021, 14:14   #17
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Jap, das hatte ich vor. Danke für den Hinweis 👍
Alt 07.07.2021, 15:35   #18
nesi
Und pass beim Ein und Ausbau auf den Exenterwellensensor auf, ist hinten zur Rückwand, die gehen wenn man nicht aufpasst schnell kaputt und kosten über 250€/stk.
Alt 07.07.2021, 17:34   #19
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Danke für die Hinweise.
Bezüglich des Klackerns werde ich mal versuchen die Stößel zu entlüften, wenn morgen oder übermorgen der Kettenspanner getauscht ist.
Ich melde mich sobald es etwas neues gibt.
Alt 09.07.2021, 18:39   #20
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Hallo zusammen,
ich habe gerade den Kettenspanner auf Bank 2 (linke Seite in Fahrtrichtung) getauscht.
Das Klackern konnte ich damit leider nicht beseitigen.
Allerdings habe ich mich eben nochmal bemüht genau hinzuhören, woher das Geräusch kommt.
Ich habe es auf dem Bild eingekreist.
Für mich kommt da vor allem etwas um die Nockenwelle rum in Frage.
Exzenterwelle, Drehfeder vielleicht sogar, Hydrostößel.
Aber bei diesen Ursachen habe ich keine Chance aus den Ventildeckel abzunehmen und nachzuschauen oder kann ich dort über Diagnosesoftware etwas ausschließen?
Im Fehlerspeicher ist nach wie vor nichts abgelegt.
Dateityp: jpg IMG_20210709_181747__01[1].jpg (92,6 KB, 23x aufgerufen)
Motorraum: Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 29 17.05.2017 22:07
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 13:39
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 15:36
Problematisches Geräusch bei 740i The-Godfather BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2009 21:41
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
