Alt 07.07.2021, 23:34   #1
LuckyJacky
Fahrzeug: BMW E65, 735, Bj2002. DL96407
Standard Drosselklappenpotentiometer
Hallo euch
Leider muss ich euch schon wieder um Hilfe bitten.
Fehler:
- Drosselklappenpotentiometer
- Drosselklappenpotentiometer 2
- Drosselklappenadaption Abbruch wegen Umweltbedingungen
Fragen:
Was ist das? (Drosselklappe kenne ich)
Wo ist das?
Was macht das?
Wo fange ich mit der Fehlersuche an?
Der dicke zieht nicht mehr,
maximale Geschwindigkeit 50km/h
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Besten Dank schonmal
LuckyJacky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2021, 23:40   #2
bmw-master1979
Hamann7
Das ist der verstellmotor hinten an der Ansaugbrücke,
ist der Stecker richtig drauf?
Wenn ja,brauchst du ein Ersatzteil.
Mfg Laki
Alt 07.07.2021, 23:45   #3
LuckyJacky
Das ist ein super Hinweis,
Habe am Sonntag noch Zündkerzen und Zündspulen gewechselt. Vielleicht bin ich da am den Stecker gekommen.
Werde ich gleich morgen früh prüfen.
Vielen Dank schonmal
Alt 08.07.2021, 01:24   #4
hast du einen FL oder einen VFL ???????
Baujahr angeben wäre gut ......
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 06:45   #5
LuckyJacky
Guten Morgen,
BMW E65 735 2002
Heute morgen fährt der dicke wieder ganz normal,
Fehlerspeicher nochmals gelöscht und ca. 2km gefahren.
Fehlerspeicher:
Stecker an der Drosselklappe und Umgebung sind alle dran
Alt 08.07.2021, 10:31   #6
Der Busfahrer
Fahrzeug: E65 735Li 08/2002, Mercedes Viano3.0 CDI V6(08.2009), Chrysler New Yorker (02.1997)
Laki, die Drosselklappe ist doch vorne an der Ansaugbrücke. Welchen Verstellmotor hinten meinst du?
Der Busfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 10:56   #7
nesi
Benutzerbild von nesi
ich glaube er meint die Versteller der DISA
nesi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2021, 11:15   #8
bmw-master1979
Hamann7
Stimmt,und sorry kommando zurück.
Die Drosselklappe muss leicht offen sein,
wenn sie klemmt kann es auch zu diesem fehler kommen.
Es sind zwei kleine Torxschrschrauben mittig an der Drosselklappe,diese kannst du lösen,etwas nachjustieren und vorsichtig wieder fest ziehen.
Nach Fest kommt,schraube ab.
Mfg Laki
Alt 09.07.2021, 19:20   #9
LuckyJacky
So wollte mal berichten.
Bin heute mit dem dicken zur Arbeit gefahren.
Schlechte Leistung und Drehzahl Schwankungen.
Habe nun heute Abend die Drosselklappe ausgebaut.
Diese scheint noch richtig zu schließen.
Ist das normal? Das sie immer etwas offen ist?
Ca. 1-2mm
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://m.youtube.com/watch?v=tQFTBz...ature=youtu.be
Dateityp: jpg 1625851100461431606300678366080.jpg (29,5 KB, 9x aufgerufen)
Geändert von LuckyJacky (09.07.2021 um 19:27 Uhr).
Alt 09.07.2021, 20:31   #10
Markus525iT
Ja, das ist normal und gehört so.
Wenn beide Potis drin stehen ist die DME der Meinung dass die Drosselklappenstellung nicht plausibel zur Luftmasse ist (Beispiel: Drosselklappe laut beiden Potis zu, obwohl der LMM eine hohe Luftmasse misst, also viel Luft in den Motor strömt).
Die Folge der Fehler ist dann der Abbruch der Adaption.
Wie schaut es denn rund um den LMM aus? Ist der intakt (was passiert wenn du ihn absteckst und fährst?). Ist der Faltenbalg vom LMM zur DroKla intakt?
Wie läuft er sonst wenn der Fehler nicht da ist?
Markus
Elektrik: Drosselklappenpotentiometer ASC Stutzen tauschen 740 flo BMW 7er, Modell E38 4 01.11.2015 09:17
740i 4,4 Automatik Drosselklappenpotentiometer e38luni BMW 7er, Modell E38 5 19.11.2014 11:02
Drosselklappenpotentiometer Waeller Autos allgemein 4 16.11.2008 13:54
Elektrik: Steuergerät für Getriebe+Drosselklappenpotentiometer iskenderoglu BMW 7er, Modell E32 3 20.08.2006 00:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
