Alt 05.07.2021, 21:57   #1
Boala
Fahrzeug: e65-730d, e28-bald mit V8, S1000RR
Standard Kurbelgehäuse Entlüftung
Hallo ihr verrückten
Ich habe die Ansaugbrücke meines 530d abgebaut weil ich leichten Ölsiff am Motor habe.
Nach dem Abbau hat mich fast der Schlag getroffen was AGR und nicht richtig abgeschiedenen Öl für eine Sauerrei im Inneren anrichten. Bei meinem 730d ist AGR draussen das ist mal deutlich besser. Aber ein Problem bleibt... ich habe gegoogelt und Videos von Leuten gesehen die eine catch can nach der Kurbelgehäuseentlüftung eingebaut haben. Den Teer (Öl kann man das beim besten Willen nicht nennen) der sich da sammelt will ich auf keinen Fall in meinem Motor haben!
Eine Catchcan zu montieren wäre ja sehr einfach aber ich habe ja einen Ölabscheider der vermutlich den Hauptteil abscheidet und da man dem Ottonormalverbraucher nicht zutrauen kann dass er da regelmäßig was leert wird der ganze abgeschiedene Brei zurück in die Ölwanne geleitet.
Nun zur Frage:
Gibt es eine Rücklaufleitung an die man ran kommt nach der Kurbelgehäuseentlüftung? Ich würde lieber regelmäßig Öl nachkippen als den Dreck wieder zurück zu führen.
Boala ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2021, 15:43   #2
yunkie
7er Laie
Benutzerbild von yunkie
Fahrzeug: BMW 730d, E65 VFL, Mini FL
Ich hatte auch einen 530d E39. Ich habe bei jedem Ölwechsel ( ca. 15-18000 Km ) den Filter vom Ölabscheider erneuert. Ist ja nur ein kleiner Filzfilter. Allerdings mit bisschen Aufwand. Aber hat sich gelohnt. Hab ihn mit 510000 Km verkauft und lief noch immer super.
yunkie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.07.2021, 23:03   #3
Boala
Ja das mit dem Filz ist klar, der e60 LCI und e65 FL haben aber einen Zyklonabscheider. Ist aber eigentlich egal, das Problem ist dass beide den Ölnebel abscheiden aber dann das abgeschiedene wieder in den Motor zurück laufen lassen.
Den Rücklauf würde ich gerne umleiten und kontrolliert auffangen.
Denn die vielfach verbaute Catch Can würde ja die erste Abscheidung unberührt lassen. Ich möchte nicht die letzten paar Prozent nicht mehr im Motor haben sondern gar nichts von der Schlonze. Dafür Kipp ich gerne bei jedem mal tanken Öl nach...
Alt 07.07.2021, 06:34   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Bau um auf Filzfilter.... Und sowas hat in den seltensten Fällen ein ABE/Gutachten usw. In Deutschland muss der Ölnebel verbrannt werden.
Alt 09.07.2021, 17:09   #5
Boala
ok. Ja Filz habe ich schon. Wollte nur das Grundproblem lösen verbrennen ist klar, hätte ich ja auch weiterhin gemacht. Nur die abgeschiedene Suppe hätte ich nicht in den Motor zurück laufen lassen sondern aufgefangen.
Motorraum: Kurbelgehäuse Entlüftung R-L-X BMW 7er, Modell E38 12 14.10.2019 07:45
Kurbelgehäuse Entlüftung wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2019 16:31
Kurbelgehäuse Entlüftung Eddy75 BMW 7er, Modell E65/E66 65 01.07.2014 11:14
Motorraum: Membrane der KURBELGEHÄUSE-Entlüftung 8887 BMW 7er, Modell E38 0 24.06.2010 00:12
kurbelgehäuse entlüftung... V12 fau12 BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2007 20:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:05 Uhr.
