Alt 26.06.2021, 21:31   #1
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Standard Klackerndes Geräusch 740i
Hallo zusammen,
ich habe meine E65 740i seit ca. zwei Wochen. Bis jetzt ist alles paletti, aber mir ist heute im Leerlauf ein klapperndes/klackerndes Geräusch aufgefallen.
Es ist vor allem im Leerlauf zu hören und es wird leiser, wenn man etwas Gas gibt.
Es kommt eher von unten als von oben, d.h. die Hydrostößel würde ich eher ausschließen.
Außerdem ist das Geräusch drehzahlabhängig.
Das Fahrzeug ist Baujahr 11/2005 und hat aktuell 112.000tsd Kilometer gelaufen. Serviceintervalle wurden regelmäßig eingehalten. Ölwechsel gab es alle 10-12tsd Kilometer oder einmal im Jahr.
Hat jemand von euch eine Idee was das sein könnte?
740iM88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2021, 22:05   #2
bmw-master1979
Hamann7
Evtl. der Rechte Kettenspanner fällig,
oder auch die Wappu.
Mfg Laki
Alt 26.06.2021, 22:09   #3
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Gibt's da Möglichkeiten das ein oder andere gegeneinander auszuschließen?
Lager von der Lichtmaschine wird ab und zu noch genannt und Klimakompressor.
Gleitschiene wäre eher etwas weiter oben oder?
Alt 26.06.2021, 23:21   #4
Markus525iT
Riemen abnehmen und KURZ laufen lassen.
Dann kann man Lima, Servopumpe, Wasserpumpe und Klimakompressor und die Umlenkrollen ausschließen (oder auch nicht).
Was es dann davon ist sollte man dann eigentlich mit der Hand beim Durchdrehen spüren.
Ansonsten kannst du auch mit einem langen durchgehenden Schraubendreher oder einem speziellen Stethoskop entsprechend auf die Suche gehen (Kette, Pleuellager, Hydros lassen sich da relativ gut eingrenzen)
Markus
Alt 26.06.2021, 23:25   #5
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Alles klar, danke für eure Hilfe.
Ich geb Info, sobald ich die Punkte geprüft habe.
Alt 30.06.2021, 17:13   #6
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
So, ich habe zwar den Riemen noch nicht abgenommen, aber inzwischen mal ein Video gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/M4kU6J7D7jE
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/3NDd7xb_h7Q
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/exfhm36Asgo
Ich habe einige Jahre Schraubererfahrung, aber in dem Fall fällt es mir echt schwer das Problem einzugrenzen.
Es klingt recht realistisch im Lautstärke-Verhältnis zu den anderen Geräuschen.
Vibrationen hab ich keine gespürt, als ich die Hand auf den Ventildeckel aufgelegt habe. Laufunruhe ist auch sehr gut gewesen.
Wenn ich über 1000 drehe höre ich nix mehr von dem Geräusch.
Alt 03.07.2021, 09:47   #7
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Ich glaube ich habe jetzt einen Anhaltspunkt für das Problem:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://youtu.be/cxTktQSljz0
im Leerlauf springt die Nockenwellenposition hin und her.
Die Nockenwellenadaptionen sind jedoch im grünen Bereich.
Hat jemand eine Idee?
Update: Ich habe gerade im Netz gesehen, dass dieses Verhalten im Leerlauf vollkommen normal zu sein scheint.
Bei den Rollen waren alle Lager spielfrei. Lediglich die Rolle des Riemenspanners hat etwas Spiel gehabt, was aber niemals das Klackern erklären würde.
Das einzige, was ich bis jetzt mechanisch geöffnet hatte ist die Vakuumpumpe, um dort zwei Viton Dichtungen einzusetzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass das Geräusch vorher bestanden hatte. Da ich das Fahrzeug aber noch nicht so lange habe, bin ich mir da nicht 100% sicher.
Könnte die Vakuumpumpe solche Geräusche verursachen? Wie könnte ich das in dem Fall testen?
Geändert von 740iM88 (03.07.2021 um 10:14 Uhr).
Alt 03.07.2021, 11:09   #8
Markus525iT
Mein Geräusch klingt bei mir ähnlich, es ist aber komplett weg wenn man kurz fährt und das Auto warm wird.
Ich habe das Gefühl dass sich irgendwas abschaltet, weil das Geräusch plötzlich weg ist.
Bei mir sind komplett neu: Wapu, kompletter Riementrieb und Vakuumpumpe und die Vanos Ventile.
Die Valvetronic Einheiten sind es nicht, die habe ich schon mal abgehört während das Geräusch da war. Die sind unauffällig.
Ich habe das schon seit ca 30tkm ohne Veränderung.
Ein wenig vermute ich doch meine Servopumpe, aber ich habe es noch nie ohne Riemen probiert.
Markus
Edit: Ich hatte mir mal überlegt eine Frequenzanalyse zu machen (wie oft pro Sekunde bei welcher Drehzahl) und das in Relation zu den einzelnen Bauteilen wie Servo, Wapu, Nockenwelle, Kurbelwelle usw zu setzen. Aber mir fehlt die Zeit.
Alt 03.07.2021, 11:45   #9
740iM88
Fahrzeug: E65 740i
Das Geräusch bleibt bei mir auch nach 20km Fahrt unverändert erhalten.
Von daher scheint sich meine Ursache für das Klackern woanders zu befinden.
Geändert von 740iM88 (03.07.2021 um 12:25 Uhr).
Alt 03.07.2021, 14:13   #10
Markus525iT
Oder es ist bei dir schon so ausgeprägter dass es auch durch Erwärmung nicht weg geht (was bei mir wohl der Fall ist).
Du meinst schon dieses dumpfe tok tok tok?
Markus
Motorraum: Klackerndes Geräusch nach Kaltstart! Mit Video marcel735i BMW 7er, Modell E65/E66 29 17.05.2017 22:07
Klackerndes Geräusch aus Ventildeckel und Leerlaufschütteln M70 andi_p BMW 7er, Modell E32 20 09.06.2011 13:39
Motorraum: Motorraum klackerndes Geräusch.... heinzralf BMW 7er, Modell E38 22 17.08.2010 15:36
Problematisches Geräusch bei 740i The-Godfather BMW 7er, Modell E32 2 09.01.2009 21:41
Metallisch klackerndes Geräusch am 6ten Zylinder Herbert BMW 7er, Modell E32 19 13.03.2003 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:46 Uhr.
