Modell E65/E66 |
19.06.2021, 15:29
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
LWL im Scheinwerfer
Hallo Leute,
bin gerade dabei meine Scheinwerfergläser zu tauschen. Dabei musste ich leider feststellen, dass die Isolierungen vom LWL nicht mehr so gut sind. Teilweise abgeplatzt, die Weichmacher sind aus der Isolierung raus.
Weiß jemand ob und wo es Ersatz gibt? Wenn nicht, hilft nur neu zu isolieren.
Wollte noch ein Bild anhängen, aber es läd nicht hoch.
Gruß Uwe
19.06.2021, 21:55
Fahrzeug: E66-760Li (06.07) F10-550ixDrive (04/2011)
LWL? Lichtwellenleiter findest du im Scheinwerfer nicht
20.06.2021, 07:40
Oldtimer Freund
Vielleicht heißt es nicht LWL, macht aber genau das gleiche.
20.06.2021, 09:30
Fahrzeug: 120d
Schrott und gibt es nur mit dem Scheinwerder komplett.
20.06.2021, 16:50
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Vielleicht vorsichtig selbstverschweißendes isolierband drum tüdeln. Immer noch besser als wegwerfen
20.06.2021, 19:23
Oldtimer Freund
An so etwas habe ich auch gedacht. Ich werde berichten, ob es funktioniert und noch genügend Licht durchgeht.
20.06.2021, 21:00
Wenn die einzelnen Leiter nicht geknickt oder beschädigt sind müsste das funktionieren.
In den Leitern findet immer Totalreflexion statt. Das schwarze Band hat also keine optische Funktion, nur Schutz.
Markus
20.06.2021, 23:50
Oldtimer Freund
Dann dürfte nichts passieren. Die Leiter sind nicht beschädigt, nur die Isolierung bröselt ab.
21.06.2021, 10:06
5972cm³ Klimawandler
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Die sind noch lange kein Schrott.
Die Markus schon sagte, "verlässt" das Licht die eizelne Adrern nicht, solange sie nicht kaputt sind (ich sehe einen kaputte Leiter, dürfte aber nichts ausmachen), einfach einen neuen Überzug bauen und fertig.
21.06.2021, 12:46
und wo ist der LWL in dem Scheinwerfer ??????
