18.06.2021, 14:52
Fahrzeug: E65-735i
Parkbremse,dsc...
Hiho
Gestern fing es mir während der im Amerturenbrett an zu leuchten wie auf der Kirmes.
Folgende Fehlermeldungen kamen,
servo
Dsc
Parkbremse gestört
Lenkung geht schwer aber nich total ausgefallen. Tacho geht auch nicht mehr.
Erster verdacht, Batterie. Hat ruhestrom von 13,6 und lädt 15.8,
also alles tutti.
inpa eigt mir folgendes,
dsc steuergerät lässt sich net auslesen(das wirdes wohl sein)
bin für jeden tip dankbar
mfg uwe
18.06.2021, 15:27
Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
was du gemessen hast ist die Spannung in Volt, nicht der Strom.
Ich würde dennoch auf die Batterie tippen. In deinem zweiten Screenshot sind die Spannungen Kl 30 u. Kl 15 zu niedrig.
Du kannst dir auch mal den Querbeschleunigungssensor ansehen. Sitzt unter dem Teppich im Beifahrerraum. Vielleicht hat Feuchtigkeit die Anschlüsse korrodiert.
Gruß Uwe
18.06.2021, 17:57
Fahrzeug: E65-735i
unterm sitz is alles trocken.
ampere messen werd ich glaub ich mal mit nem normalen 0815 multimeter nicht hinbekommen
18.06.2021, 20:43
Oldtimer Freund
Nicht unterm Sitz, unterm Teppich. Direkt zwischen Teppich und Bodenblech.
Die meisten Multimeter können bis 10A= messen. Für eine Ruhestrommessung reicht das aus.
18.06.2021, 20:44
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
15,8V Boardspannung erscheinen mir etwas zu hoch. Eigentlich sollte die für AGM bei maximal 14,8-15,2V liegen.
Wenn keine AGM Batterie verbaut ist, dann fängt eine normale Säurebatterie (braucht niedrigere Ladespannung) an zu kochen.
Die Batterie kann/muss mit einem Batterietester geprüft werden, ob die noch Leistungsfähig ist.
Grüße, Max
19.06.2021, 07:21
Fahrzeug: E65-735i
hmpf, heute ins auto, fs gelöscht, wieder ausgelesen und nur noch ein fehler.
servo geht wieder,dsc lampe aus.
hab dann wieder fs gelöscht und nix mehr.
werd jetzt mal paar meter fahren und sehen was passiert.
btw, zündung an ohne motor kommt nach ca 30 sec die meldung batterie nachladen. macht die kiste aber schon ewig .
ich werd mir mal anschauen welche batterie verbaut ist und wie alt die schon ist.
tante edit sagt, batterie kommt neu  D . ist ne originale bmw 90ah agm verbaut von 2006. die kann neu
Geändert von waschi (19.06.2021 um 07:53 Uhr).
Grund: editiert
19.06.2021, 09:26
seven till heaven
Hab meine auch im März gewechselt. Hatte zwar noch keine Störungen, hat aber hin und wieder die Nachlademeldung und ließ sich nicht mehr richtig aufladen. War auch die erste 92Ah AGM von 2006. Hab die Exide 95Ah eingebaut, registriert und fertig. Gekauft bei ATP für 119€ incl. Pfand
Geändert von mahooja (19.06.2021 um 09:43 Uhr).
19.06.2021, 09:42
Fahrzeug: E65-735i
die Batterie von mir ist von 2006 gewesen. Auto ist bj 2001, also erste war es nicht mehr.
nebenbei,sobalt die karre temp hat sind alle fehler wieder da
19.06.2021, 10:35
Hamann7
Auch wenn deine kiste (Wohl die neue 7er bezeichnung?) das ewig macht,
ist das nicht normal.
Und bei diesen Temperaturen sollte deine Lima maximal mit 14,5Volt
Mfg Laki
19.06.2021, 10:45
Jedem das Seine
Laki, sinken die Gebrauchtwagenpreise, dann sinkt wohl das Niveau ( so meine allg. Erfahrung und ich meine damit niemand persönlich ) und ein 7er ist nur noch ne "Kiste"
Finde ich ein wenig traurig.
Geändert von wolfgang (19.06.2021 um 11:02 Uhr).
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: ABS / DSC / Parkbremse
nediljko |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
7 |
24.07.2019 10:15 |
Bremsen: Parkbremse
Sascha2039 |
6 |
22.09.2014 20:09 |
Parkbremse
Zille |
3 |
23.08.2008 01:14 |
Bremsen: Parkbremse E38
ppp1 |
21 |
28.08.2006 13:21 |
Bremsen: Parkbremse lösen?
kingcat23 |
13 |
08.04.2006 20:14 |
