Modell E65/E66 |
29.11.2019, 12:40
Kein Teiletauscher
Es gab nichts offensichtliges. Hatte es nur so im Gefühl mit der Bremsleitung. Hatte ich bei meinem e39 auch.
Und so war es auch Heute. Bremsleitung beide Seiten die langen von hinten nach vorne und Zugstrebe vorne links.
Jetzt habe ich 4 Wochen Zeit das zu machen.
AU und Bemsen waren Top.
Gruß Arrie
21.03.2021, 11:16
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Hey, hast du die beiden Fehler beheben können ? Additive Gemischadaption Bank 1+2, Gemisch zu mager ?
Gruß Chris
21.03.2021, 11:36
#13
Kein Teiletauscher
Ja. Ist behoben. Seit dem seidenweicher lauf kein ruckeln und zappeln mehr usw.. Fehler war im Sekundärluftsystem. Und den Fehler habe ich auch noch selber unbewusst eingebaut.
Geändert von arrie (21.03.2021 um 11:48 Uhr).
21.03.2021, 13:03
Hamann7
@arrie,
meinst du als Fehler,die Plastik Verbindung an den AGR Sperrventilen?
MFG LAKI
21.03.2021, 13:54
#15
Kein Teiletauscher
nein. Ich habe diese unterdruckdose gewechselt wo dieser y schlauch dran kommt. da hat der bei mir nebel rausgedrückt beim ausnebeln. eine dichtung war da nicht drin und diese halterung für den schlauch auch kaputt. also dose mit dichtung neu gemacht. aber da man da ja fast blind und nur nach gefühl arbeiten muss habe ich die dichtung nicht richtig reingemacht. also war das alles noch mehr undicht als vorher. erst gesehen als ich den ventildeckel bank 1 runter hatte zum vsd wechsel.
doch du hast recht. sperrventile heissen die. gerade nochmal geguckt.
21.03.2021, 13:58
#16
Hamann7
Meinst du das Sperrventil als Unterdruckdose?
MFG LAKI
21.03.2021, 14:00
#17
Kein Teiletauscher
21.03.2021, 14:03
#18
Hamann7
Zitat von arrie
Okidoki,danke für die Rückmeldung
MFG LAKI
12.06.2021, 17:36
#19
So nach 3 Jahren hab ich den Fehler entdeckt, es war der kleine Druckschlauch an der Vakuumpumpe
