Modell E65/E66 |
02.06.2021, 00:21
Zitat von Micha515
Reinigen und mit Graphitöl schmieren, das hilft schon sehr
Das ist sicher nicht verkehrt. Aber wenn der Komfortzugang noch funktioniert (wie hier) muss man den Griff nahezu gar nicht bewegen und die Tür ist auf. Theoretisch könntest du sogar den Bowdenzug ausbauen und die Türe ginge immer noch auf.
Insofern sollte man sich mit Schmieren keine großen Hoffnungen machen.
Der klemmende Nocken ist der Standardfehler bei Komfortzugang
In USA gabs dazu sogar mal einen Rückruf bei dem der Nocken ausgebaut wurde.
Markus
02.06.2021, 08:36
Fahrzeug: E 65 730 D (04.07)
Türen halten nicht zu.
Servus Markus,
danke sehr für den fundierten Bericht zum Thema meines Problems.
Die Erklärung ist sehr plausibel und schlüssig. Den erwähnten Nocken hatte ich leicht zugänglich, im außen sichtbaren Teil der Türe vermutet.-Jetzt ist es klar.
Die nächsten Tage werde ich dazu nutzen, diese Arbeiten, mit dem neuen Wissen von dir ausgestattet, zu starten.
(In der Vergangenheit war in diesem Forum eine sehr umfassende Reparaturanleitung zu finden, da hätte man sich große Überlegungen sparen können. Leider musste sie entfernt werden.)
Beste Grüße von Richard
02.06.2021, 09:03
#13
Hamann7
Dein Fehler ist immer noch der gleiche,wie in deinem 2016 Tread,aber das ist dir mit Sicherheit bewusst
https://www.7-forum.com/forum/showth...07#post2468607
Mfg Laki
02.06.2021, 10:05
Zitat von rhimmel
Servus Markus,
Im Bild habe ich den Nocken eingerahmt:
Da kommt man von außen nicht hin.
Diese gehen sehr oft fest bzw werden schwergängig.
Reine Komfortzugang-Schlösser sind selten, ich habe (außer die aus meinem Auto) noch keine gesehen. Das aus dem Bild ist auch mit Softclose.
Oben am Nocken sieht man einen "Stab" aus Kunststoff (in schwarz). Der wird vom Nocken bewegt und öffnet die Türe. Wenn der Nocken jetzt blöd steht und klemmt wird die Öffnung dauerhaft betätigt und die Türe geht nicht mehr zu.
Im Inneren vom Schloss greift dieser Stab auf die gleiche Mechanik zu wie es auch der Bowdenzug vom Innen- und Außengriff machen.
Beim Kauf halt schauen ob sich der Nocken von Hand leicht drehen lässt. Wenn nicht zurück schicken.
Nocken mit Motor sind hinten und vorne gleich, nur links und rechts sind anders.
Markus
Geändert von Markus525iT (02.06.2021 um 10:24 Uhr).
02.06.2021, 11:41
#15
Hallo Markus,
danke sehr für die professionelle Hilfe zur Lösung meines Problems.
Hiermit kann ich wirklich Ursachenbekämpfung machen.
02.06.2021, 11:53
#16
Türen halten nicht
Hallo Laki, das ist in der Tat das selbe Fehlerbild.
Ich hatte damals den Fehler gemacht und nur das Schloss / Schließzylinder erneuert. Des weiteren hatte ein BMW - Monteur privat empfohlen in die Türhohlräume reichlich sehr dünnflüssiges Korrosionsschutz öl zu sprühen, also einzunebeln.
Offensichtlich ist die Wirkung dieser letztgenannten Maßnahme verpufft, sodass ich jetzt, ab Anfang April beginnend das Fehlerbild wieder ansteigend habe.
Die hinteren Türen funktionieren dagegen einwandfrei.
Grüße Richard
02.06.2021, 13:49
#17
Hast du denn damals ein wirklich neues Schloss verbaut oder ein gebrauchtes?
Markus
02.06.2021, 14:45
#18
Türen halten nicht
Hallo Markus,
das Schloss stammte aus einem Unfallwagen. Trinkgeldbereich.
Der Markt für sowas ist nicht gross denke ich. Deshalb war der Preis eine Bagatelle.
Grüsse Richard
02.06.2021, 23:31
#19
Zitat von rhimmel
Hallo Markus,
Grüsse Richard
Dann wird es vielleicht wieder kaputt sein. Aber es bestätigt ja nur die Theorie dass es wohl am Schloss liegt.
Der Markt ist nicht groß, richtig. Aber das Angebot besonders an Schlössern mit Komfortzugang ist gering. Es war keine besonders beliebte SA.
Versuche mal ein Fahrertürschloss mit Komfortzugang zu finden. Das wird schwierig. Ohne Soft Close fast unmöglich, mit Soft Close auch schon schwer.
Markus
03.06.2021, 11:53
#20
Vordertüren halten nicht
Hallo Markus,
ich danke sehr für die aktuellen Tipps. - Ich bin deswegen sehr dankbar.
Dadurch kann man Fehler und Lehrgeld vermeiden, wenn man von berufener und fachlich informierter Seite Tipps bekommt. -Man lernt auch nie aus.
Es grüßt bestens Richard
