Du musst differenzieren.
Es gibt RPA und RDC.
Bei RDC sind Sensoren in den Reifen verbaut die mit dem Fahrzeug kommunizieren und den genauen Luftdruck+Temperatur übermitteln. Du hast aber RPA im Auto.
Bei RPA wird anhand der Raddrehzahl ermittelt ob es Druckunterschiede zwischen den Rädern gibt und bei größerer Abweichung eine Warnung raus. Das System arbeitet hier mit dem ABS zusammen und hat kein eigenes Steuergerät so wie RDC.
Am besten also folgendes machen.
(Für dich) optimalen Druck auf die Reifen geben, das System über das iDrive resetten und ein bisschen durch die Gegen fahren. Dann speichert das Auto die aktuelle Reifenumdrehung als "normal" und alles ist wieder gut.
Geändert von Sajuk0 (29.05.2021 um 13:36 Uhr).
