27.05.2021, 17:52
Geistiger Tiefflieger
Fahrzeug: 750D
Differential platt?
Moin zusammen.
E65 FL 740i, 403.000 km. Vor ein paar Wochen habe ich die Hardyscheibe wechseln lassen, seitdem war es wieder leise im Auto. Seit etwa zwei Wochen, vielleicht auch drei, habe ich ein relativ lautes Brummgeräusch, geschwindigkeitsabhängig "schneller" vom Ton her. Lokalisieren würde ich es auf jeden Fall hinten. Räder wurden gerade auf Sommer getauscht, aus diesem Bereich kann es also nicht kommen. Tippt außer mir sonst noch jemand auf das Differential?
Gruß Stefan
27.05.2021, 17:55
seven till heaven
Radlager können auch laut brummen...
27.05.2021, 18:07
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hardyscheibe falsch rum drin?!?!
27.05.2021, 18:43
Fahrzeug: 750D
An Radlager hatte ich auch zunächst gedacht, aber dafür ist mir das Geräusch irgendwie zu gleichmäßig, bzw. es wird mit steigender Geschwindigkeit von der Frequenz höher. Was die Hardyscheibe betrifft, Toyota behauptet ja immer, nichts sei unmöglich, aber nach dem Wechsel war das Auto lange super leise.
27.05.2021, 19:52
Fahrzeug: 3.0 CSI - 08/1975, 645 i - 2004, 520 i - 1999, 530 xi - 2005
Mal Folgendes versuchen: Auto auf die Hebebühne, einer sitzt im Auto und beschleunigt in Fahrstufe D. Ein Kamerad steht unter dem Auto und lokalisiert die Geräusche.
27.05.2021, 21:02
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
ich tippe auf radlager , hatte ich auch nach hardyscheibenwechsel zufall ?
28.05.2021, 02:39
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Vielleicht hängt ein Bremskolben hinten. Wurde die Bremsanlage schon überprüft?
28.05.2021, 12:16
Fahrzeug: E38 740i 1994 Dg37224
Wenn das Diff platt sein sollte, ich hab für den 740 noch ein ladenneues liegen
28.05.2021, 13:40
Fahrzeug: 750D
Vielen Dank für die Antworten!
Am Montag habe ich Termin in der (freien) Werkstatt eines guten Bekannten, dann schauen wir mal, was da die unangenehme Musik verursacht.
28.05.2021, 21:52
Fahrzeug: e38 4,4 97
Hast Du Runflat mit 35 er Querschnitt drauf?
Bei zu wenig Luft drinnen geben die auch ein rauschendes Geräusch ab.
Hatte ich schon mal. So mit Daumen drauf drücken.... ah ja, noch hart....iss da nicht....mußte schon messen.
