Alt 26.05.2021, 16:00   #11
Jonny411
Fahrzeug: E65-750i (12.2006)
Was meinst du genau mit Keilform Fahrwerk? Als ich gerade im Hof war, kam es mit tatsächlich so vor, als hätte er hinten Rechts, da wo das unruhige verhalten meinem empfinden nach herkommt, einen Sturz den er hinten links nicht hat.
Jonny411 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 16:27   #12
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Keilform = vorne mehr Tieferlegung als hinten. Bei NR reicht es prinzipiell das Auto nur vorne tieferzulegen und hinten die NR nach Wunsch zu verstellen. Beim e38 Fuffi ging das damals bei mir problemlos, allerdings hab ich für den Fuffi keine Federn nur für vorn gefunden und musste alle 4 tauschen. Wie es sich da beim e65 verhält weiss ich spontan nicht. Falls dein Fahrwerk aber serienmäßig ist, würde ich vermuten, dass die NR nicht richtig eingestellt ist, bzw. der Dicke Druck verliert, wenn er beim Starten schon das Heck anhebt. Vielleicht sind auch die Federn müde bzw. die Dämpfer brauchen mal eine Überholung.
Beim e38 waren übrigens oft gebrochene Federn für Höhenunterschiede / Schieflage verantwortlich, meist schlecht sichtbar an der ersten Windung. Keine Ahnung ob das Problem beim e65 auch noch Thema ist, werden die e65 Veteranen sicherlich wissen.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Geändert von mahooja (26.05.2021 um 18:18 Uhr).
Alt 26.05.2021, 18:32   #13
bimmer750
Benutzerbild von bimmer750
Fahrzeug: E65-750i (02.2006)
1)Fahrwerk mal auf komfort stellen
Wie geht den das bzw. kann ich das auch beim meinem mit Sportfahrwerk umstellen ?
bimmer750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 18:33   #14
Fuzzy-79
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Gebrochene Feder hatte ich bei meinem. Ist mir nie aufgefallen, nur der TÜV hats gesehen wie er ihn hochgehoben hat.
Fuzzy-79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 18:37   #15
mahooja
seven till heaven
Hast du denn EDC bzw. Adaptive Drive?
Jepp, beim hoch heben kommen sie zum Vorschein...
Alt 26.05.2021, 19:15   #16
Markus525iT
Mit Niveauregulierung hat man beim E65 keine Federn hinten
Markus
Alt 26.05.2021, 19:24   #17
mahooja
seven till heaven
Stimmt, Luftfedern brechen eher selten 😂 kann man denn die NR noch so einfach einstellen wie beim e38?
Alt 26.05.2021, 19:30   #18
bmw-master1979
Hamann7
Jaap,kann man ohne Probleme nach Justieren.
Wenn er aber immer wieder pumpt,ist etwas defekt.
Und zum Thema Alpina,die Schaltvorgänge sind schneller und spritziger,er lässt sich dadurch viel angenehmer Fahren
MFG LAKI
Alt 26.05.2021, 19:39   #19
bmw745liv8
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
KLONK ! könnte Hardyscheibe defekt sein das gibt dann ein internen schlag in der Kardanwelle das klingt wie eine Glocke.
Getriebservice inkl. schaltkolben wechsel gibt es bei mir.
bmw745liv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2021, 19:44   #20
bmw-master1979
Hamann7
Interner Link) https://www.7-forum.com/modelle/e65/...#dynamic_drive
Wenn dein Fahrzeug Dynamic Drive hat,kannst du in den Einstellungen zwischen Komfort und Sport wechseln.
Weitere Infos gibt es dazu in der Bedienungsanleitung
MFG LAKI
Stichworte
750i, fahrwerk, getriebe, lpg
Motorraum: 750i spingt nach langer Standzeit nicht mehr an snes BMW 7er, Modell E38 16 26.06.2016 15:13
91er 750i nach langer Standzeit reanimiert: Probleme V8-Sven BMW 7er, Modell E32 12 05.02.2013 11:01
Entscheidungshilfe nach langer Auszeit Micha_Trier BMW 7er, Modell E65/E66 15 17.11.2011 10:53
Was beachten nach langer Standzeit? McTube BMW 7er, Modell E32 2 13.06.2007 09:23
Bremsensummen nach langer Autobahnfahrt AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 1 05.11.2002 22:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:06 Uhr.
