| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  14.05.2021, 21:17 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: 745d (01.06)
				 Erhöhte Emission
 Liebe Community,
 ich brauche Euren fachlichen Rat.
 Ich fahre einen BMW 745d Bj 2006, km rd. 300.000.
 Wechselwirkung zwischen erhöhte Emission und Leistungsverlust.
 Nun zum Problem:
 Vor ca. 8 Monaten wurde Ansaugbrücke, Zylinder etc. fachmännisch gereinigt, ab diesem Zeitpunkt keinerlei Probleme. Ausgetauscht wurden auch 8 Glühkerzen, LMM, Abgasdrucksensor etc.
 Vor ca. 4 Wochen Leistungsverlust und erhöhte Emission im Display. Daraufhin neue Luftfilter und Fehlercode auslesen lassen:
 Fehlercode: P 3264
 Auf der Suche nach dem Fehler ein Riss im Turbo- bzw. Ladedruckschlauch zur Bank 1 gefunden. Den Schlauch gewechselt, vergessen den Stecker an der Drosselklappe (?) wieder drauf zu stecken, aber der Wagen fuhr wie immer. Nach ca. 25 Kilometern gleicher Fehler und Leistungsverlust.
 Stecker angeschlossen, keine Veränderung, Stecker ab, normale Leiustung.
 Jetzt nach weiteren 10 Kilometern keine Fehlermeldung mehr im Display, aber nach ca. 2 km Fahrt wieder Leistungsverlust, kurz nach Neustart alles super für ca. 2 km.
 Ich hoffe es jetzt ansatzweise verständlich erläutert zu haben, es kommt mir selbst lächerlich beim Schreiben vor, aber vielleicht hat ja noch einer eine Idee.
 - Drosselklappe verschmutzt?
 - defektes Flexrohr bei Abgas?
 Ich bin lieber ruhig und freue mich auf Eure Hinweise.
 Danke und viele Grüße
		|  15.05.2021, 12:50 | #2 |
	| Jedem das Seine
 Wurde der LMM erneuert?Wenn ja, original Teil oder Zubehörschrott?
		|  15.05.2021, 13:09 | #3 |
	| Neues Mitglied
 war zubehörschrott drin, wurden dann wieder die originalen eingebaut!
 Verstehe nicht warum er nach Neustart läuft und dann kurz danach wieder gesenkte Leistung?
 Ein DPF voll?
 Danke
		|  15.05.2021, 13:27 | #4 |
	| Jedem das Seine
 DPF könnte sein, das sollte  man auslesen. |
		|  15.05.2021, 13:40 | #5 |
	| Neues Mitglied
 Lasse ich mal auslesen, denke halt daran, da er wegen dem Riss im Turboschlauch schlechter lief, fetter brannte und daher ungewohnt schnell voll wurde! |
		|  15.05.2021, 13:59 | #6 |
	| Jedem das Seine
 DPF lassen sich ja heute durch spezielle Firmen gut reinigen, vielen holen den sogar ab und am nächsten Tag hast den gereinigt zurück. |
		|  15.05.2021, 15:20 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Vielen Dank!
 Ich habe eben nochmals geschaut und glaube ein Loch im Flexrohr gesehen zu haben, dann würde es dies ja erklären, oder?
 Loch im Auspuff, keine Regeneration und daher Leistungsverluste, oder?
		|  15.05.2021, 15:36 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E65 745d ( 2007 )
 |  Das Rechte Flexrohr hat bei meinem seit Kauf einen kleinen Riss. Merke dies nur bei der aktiven Regeneration. Da hört sich der V8 richtig Brummig an. Aber Leistungsverlust habe dadurch keinen. Auch die Regeneration läuft wie gewohnt.
Km-stand 194.ooo
Hast du ne Möglichkeit mit einer bmw SW auszulesen ?
Drosselklappe an sich hat er ja nicht. Ist die Stauklappe. Schließt bei Motor aus , um den Luftstrom zu unterbrechen.
Denke mal LMM oder ein weiterer Ladedruckschlauch. |
		|  15.05.2021, 17:36 | #9 |
	| Neues Mitglied
 Wie gesagt, bin auch nur Laie, aber meines Erachtens muss es an einem Sensor liegen, denn er läuft nach Neustart ganz normal und nach ca 1-2 km macht sich der Leistungsverlust bemerkbar.
 Kann ich denn explizit durch Messen etc. die Fehlfunktion eines LMM erkennen?
 Danke!!!
		|  15.05.2021, 20:05 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Kuef  Wie gesagt, bin auch nur Laie, aber meines Erachtens muss es an einem Sensor liegen, denn er läuft nach Neustart ganz normal und nach ca 1-2 km macht sich der Leistungsverlust bemerkbar.
 Danke!!!
 |  Habe selber noch keinen so gemessen.
Gibt ein Video von den Autodoktoren wie sie da ran gehen. Hättest du ein Oszyloskop , oder kommst an einen ran ?
Mal mit Live Werten fahren und die Werte Beobachten. Am besten mit RG.
Welcher Fehlercode ist momentan hinterlegt ? Der im Eingangspost ? |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
