09.05.2021, 16:05
Fahrzeug: E66-750Li
Initialisierung läuft... Navi und DVD mit Bildstörung
Hey Leute, ich habe mal wieder ein Problem mit meinem E66, das ich einfach nicht gelöst bekomme. Als ich es gekauft habe, war kein Navi verbaut, wahrscheinlich wurde schon angefangen auszuschlachten.
Jetzt habe ich mir ein DVD Navi besorgt, welches laut Verkäufer einwandfrei funktioniert. Ich habe es eingebaut, alles angeschlossen etc, und jetzt kommt kein Bild vom DVD Wechsler und das Navi zeigt nicht an, dass eine Navi Dvd drin ist. Auf dem Bildschirm, egal ob hinten oder vorne bekomme ich beim DVD schauen, ein farbiges Flimmerbild, bei Navi und Bmw Assist kommt nun Initialisierung läuft... vor ein paar Tagen stand dort aber auch schonmal Keine Navigations CD eingelegt, oder es kam auch eine bunte Bildstörung.
Als ich vorher ein CD Navi, welches die CD immer ausspuckte angeschlossen hatte, ging das DVD schauen noch einwandfrei mit Bild.
Im Bmw Assist Menü kann ich auch wenn ich die Hilfe Texte angezeigt bekomme durch die Menüpunkte gehen, merkt man auch an den Klicks des I Drive Controllers, nur eben kommt kein Bild.
Initialisierung läuft verschwindet auch nicht von alleine.
Bin gerade etwas verzweifelt, und mir auch nicht sicher ob das fehlende Bild und das nicht funktionierende Navi die gleiche Ursache haben.
Habe alles was ich angezeigt bekomme auf Bildern angehängt, bei dem Navi bin ich mir nicht so sicher ob es den richtigen Deckel hat den ich fotografiert habe, da auf meinem die Cd auspuckenden alten Navirechner, der ja der NAVI01 sein müsste die gleiche Hardwarenummer drauf steht.
Geändert von Xray (09.05.2021 um 16:16 Uhr).
09.05.2021, 16:22
Hamann7
Muss codiert werden!
Mfg Laki
09.05.2021, 16:28
Fahrzeug: E66-750Li
Danke schonmal für die Antwort, meinst du , dass dann auch der bunte Bildschirm weg ist?
Was genau muss ich da codieren? Nur den Navirechner?
Werde mich da morgen oder so zusammen mit meinem Bruder da dran setzen, der versteht da mehr davon als ich.
Mals schauen ob wir dann weiterkommen, dachte bis jetzt die ganze Zeit, dass ein Problem mit der Hardware ist.
09.05.2021, 17:19
09.05.2021, 17:23
Fahrzeug: E66-750Li
Gaggenau, also garnicht mal soweit weg, aber mein 7er ist momentan noch ne große Baustelle, der Motor steht in der Garage
Also wenn ich es mit dem Navi nicht gelöst bekomme bis er wieder fährt, werde ich mich mal bei Laki melden.
10.05.2021, 08:22
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Laut Deckel navi01,
Guck seitlich auf dem Aufkleber die MNA-Nummer
10.05.2021, 12:12
Fahrzeug: E66-750Li
Ja das habe ich auch soweit schon rausgefunden, deshalb dachte ich mir, dass der Deckel überhaupt nicht zu dem Navi gehört, da es ja das Dvd Laufwerk hat und somit nicht das 01er sein kann sondern nur 02 oder 03. nur habe ich jetzt keine Ahnung ob meine Dvd s dafür passen, und es vielleicht daran liegt, dass nicht die CD-IN LED leuchtet. Stimmt das soweit, dass die NAVI03 eine Dual Layer haben, und das damit im anderen DVD Navi nicht funktionieren würde?
Ich habe eine Roadmap Europe DVD und auf der anderen die mir der Naviverkäufer mitgeliefert hat steht Singapore und oben darüber CD, was ja eigentlich wieder garnicht zum DVD Rechner passen würde.
Nach dem seitlichen Aufkleber schaue ich gleich nachher wenn ich wieder am Auto bin.
10.05.2021, 13:05
Jedem das Seine
Hi
du brauchst ne DVD Version High und bis 2018 läuft die auch, da dies keine Doppellayer ist. Dazu würde ich raten.
Warum steht auf dem Rechner ein Datum Januar2002??,
Das passt nicht zum Auto, den ab März 2003 gab es nur noch DVD Navi.
Hat man da nen alten rechner verbaut?
10.05.2021, 13:10
Fahrzeug: E66-750Li
Der deckel vom Rechner passt nicht dazu, der ist scheinbar von einem NAVI 01
Das Navi war nicht dabei, als ich den E66 nicht gekauft habe, das habe ich nachgekauft, aber das kam so mit diesem Deckel an als ich es nachgekauft habe
10.05.2021, 13:13
Jedem das Seine
Aber der Auskleber? wo stammt der her, es klebt doch keiner nen anderen auf nen Rechner, oder irre ich?
