Alt 07.05.2021, 12:47   #1
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Danke für die schnelle Antworten , alles gleiche Vermutungen. Werde mal nach den schalter schauen. Es wurde mal vor paar Monaten die Stoßstange wegen Standlichtbirnenwechsel abgebaut, mal sehen ob dadurch was verbogen wurde.
Ist der Schalter irgendwo vorne im Grillbereich oder ind der nähe der Windschutzscheibe?
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.05.2021, 13:02   #2
bmw-master1979
Hamann7
Vorne links(Fahrerseite)an der Stirnwand in der nähe vom Motorhaubenlifter.
Mfg Laki
Alt 07.05.2021, 13:05   #3
Dzenan73
Mfg Laki
Danke danke
Alt 07.05.2021, 13:12   #4
bmw-master1979
Hamann7
Wenn er verriegelt quittiert,sprich die blinker bestätigen,ja dann ist die DWA sofort Scharf.
Mach mal den Stecker ab,ist in 1min erledigt und teste wieder.
Motorhaube kann logischerweise offen bleiben zum testen.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (07.05.2021 um 13:18 Uhr).
Alt 07.05.2021, 17:57   #5
Dzenan73
Mfg Laki
OK, werde mal testen. Kannst mir mal bitte genauer erklären wie ich testen soll.
Einfach abstecken, zuschließen und schauen was passiert?
Alt 07.05.2021, 18:18   #6
bmw-master1979
Hamann7
Na klar,mehr ist da nicht
Wenn er blinkt ist entweder der Sensor defekt,oder er war nicht komplett heruntergedrückt,dann kannst du ihn einfach samt Halter etwas hochbiegen.
MFG LAKI
Alt 08.05.2021, 16:50   #7
Dzenan73
MFG LAKI
Ne, nichts, habe alles probiert.
Stecker abgesteckt, abgeschlossen - nichts.
Aufgeschlossen - nichts.
Wieder zugeschlossen - nichts.
Habe dann mit gedrückten Schalter (geöffnete Motorhaube, mit der Hand bis zum anschlag gedrücktgehalten) das auto zugeschlossen und nach paar Sekunden den Schalter losgelassen - nichts :-( :-( :-(
Na ja, dann fahre ich halt mit defekten Alarmanlage herum, wer klaut schon heut' zu Tage einen 4.5 Liter Diesel
Alt 07.05.2021, 13:04   #8
Dzenan73
Ach ja, ich habe einmal (länger her) während das Auto abgeschlossen war, die Motorhaube aufgemacht (ich habe die Batterie geladen und dadurch war die Motorhaube nur leicht zu). Natürlich ging der Alarm los. Heute habe ich das gleiche probiert und es gab keinen Alarm. Ich habe es aber gleich nach dem abschließen probiert, die Alarmanlage müsste xoch gleich nach dem abschließen scharf sein oder, das Auto muss nicht erst mal "einschlafen"?
BMW-Individual: ZV mit Blinkerbestätigung buddha BMW 7er, Modell E32 4 18.10.2008 11:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
