07.05.2021, 11:08
Fahrzeug: E65-740i (06.2005)
Biege mal vorsichtig den Haubenkontaktschalter etwas hoch.
07.05.2021, 12:47
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Danke für die schnelle Antworten  , alles gleiche Vermutungen. Werde mal nach den schalter schauen. Es wurde mal vor paar Monaten die Stoßstange wegen Standlichtbirnenwechsel abgebaut, mal sehen ob dadurch was verbogen wurde.
Ist der Schalter irgendwo vorne im Grillbereich oder ind der nähe der Windschutzscheibe?
07.05.2021, 13:02
Hamann7
Vorne links(Fahrerseite)an der Stirnwand in der nähe vom Motorhaubenlifter.
Mfg Laki
07.05.2021, 13:05
Mfg Laki
Danke danke
07.05.2021, 13:12
Hamann7
Wenn er verriegelt quittiert,sprich die blinker bestätigen,ja dann ist die DWA sofort Scharf.
Mach mal den Stecker ab,ist in 1min erledigt und teste wieder.
Motorhaube kann logischerweise offen bleiben zum testen.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (07.05.2021 um 13:18 Uhr).
07.05.2021, 17:57
Mfg Laki
OK, werde mal testen. Kannst mir mal bitte genauer erklären wie ich testen soll.
Einfach abstecken, zuschließen und schauen was passiert?
07.05.2021, 18:18
Hamann7
Na klar,mehr ist da nicht
Wenn er blinkt ist entweder der Sensor defekt,oder er war nicht komplett heruntergedrückt,dann kannst du ihn einfach samt Halter etwas hochbiegen.
MFG LAKI
07.05.2021, 13:04
Ach ja, ich habe einmal (länger her) während das Auto abgeschlossen war, die Motorhaube aufgemacht (ich habe die Batterie geladen und dadurch war die Motorhaube nur leicht zu). Natürlich ging der Alarm los. Heute habe ich das gleiche probiert und es gab keinen Alarm. Ich habe es aber gleich nach dem abschließen probiert, die Alarmanlage müsste xoch gleich nach dem abschließen scharf sein oder, das Auto muss nicht erst mal "einschlafen"?
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
BMW-Individual: ZV mit Blinkerbestätigung
buddha |
4 |
18.10.2008 11:37 |
