Alt 01.05.2021, 19:49   #11
quattro
Fahrzeug: 760i - 4/2004
Hallo peterpaul,
ja, das sind die Leitungen.
Aber für den Preis kann ich die auch bei Leebmann oder bei meinem Händler vor Ort holen. Denn da kommt ja noch der Zoll und hält die Hand auf.
Aber die Leitung von Uwe passt zum Glück. Da werden wir uns schon einig.
Jens
quattro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2021, 20:27   #12
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
Ich hatte vor ein paar Jahren auch das Problem
Ich habe auch alle neu kaufen müssen.
Bei mir war das Problem, dass er vorher beim freundlichen war.
Der hatte die Leitungen wegen eine anderen Reparatur raus.
Die haben die Gummidämpfer, die oben auf dem auf den
Zylinderkopf die Durchführungen sichern, vergessen einzubauen.
Dadurch werden die Schwingungen, die die Pumpe erzeugt, abgebaut.
Wenn die fehlen, gehen die Übergänge kaputt.
Ich hatte versucht die Leitungen zu schweißen, aber die sind auch kaputt
gegangen.
Nur neue Leitungen haben geholfen.
Leider, trotzdem schönes WE
und vergesse die Gummis nicht
LG Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2021, 20:45   #13
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
Die Leitungen sind aus Alu oder? Da ist jede Vibration ein Mord...
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2021, 21:01   #14
dirk750
Nee
Edelstahl!!
Alt 01.05.2021, 21:02   #15
HeinrichG
Oh, okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber Edelstahl ist doch eigentlich spröde oder?
Alt 01.05.2021, 21:09   #16
quattro
Hallo Heinrich,
Edelstahl ist - je nach Legierung - eher weich. Der Defeklt tritt auch nicht im Bereich der Leitung selbst, sondern am Flasch auf. Dort ist die Verbindung der eigentlichen leitung mit dem Anschlussstück. Sieht auf den ersten Blick aus wie gepresst, ist aber wohl eher hartgelötet.
Im Bereich der Durchführungen (Nummern 2, 3 und 4) waren bei mir keine Gummieinsätze. Dirk, bist Du Dir sicher, dass da ein Gummieinsatz hingehört?
Bei mir habe ich den Defekt auf die häufige Demontage der Leitungen und einen etwas zu groben Umgang mit denselben zurückgeführt.
Jens
Dateityp: jpg Halter Leitungen.JPG (61,3 KB, 13x aufgerufen)
Alt 01.05.2021, 21:18   #17
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
@Dirk hat Recht, da gehört Gummi rein.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2021, 21:25   #18
dirk750
Ich bin mir da mehr als sicher.
Ich habe das min 3 mal ein und ausgebaut.
Es sind Gummieinsätze, mit je 3 Durchführungen.
Ein Freund von mir, er ist KFZ Meister sagte, das er genau diese Probleme
bei Dieselmotoren, hinter der Hochdruckpumpe hatte. Wenn die Teile nicht
eingebaut waren, sind die Leitungen mit Haarrissen hinter den Flanschen kaputt gegangen.
Die Teile sind beim Leitungssatz mit dabei.
LG Dirk
Geändert von dirk750 (02.05.2021 um 21:05 Uhr).
Alt 01.05.2021, 21:36   #19
framo722
Oldtimer Freund
LG Dirk
Das stimmt. Die Gummis sind auch einzeln zu bekommen (mit den Haltern), im Gegensatz zu den einzelnen Leitungen.
E38-Teile: Einspritzleitung 735 VFL Toni V8 Suche... 2 29.03.2012 20:37
Tank oder Anbauteile undicht - brauche Hilfe beim Nachschauen! (München) jayjay28 BMW 7er, Modell E38 16 23.09.2011 15:14
Tank undicht beim 728i 740d>PS 740 BMW 7er, Modell E38 4 02.12.2010 00:39
Karosserie: beim rücklicht undicht atours BMW 7er, Modell E32 4 19.08.2010 21:02
Druckleitung (Einspritzleitung 730d) schwitzt. Tauschen oder ignorieren rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 06.11.2008 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
