06.04.2021, 18:03
Fahrzeug: BMW 750Li F02, BMW 745li E66, Chrysler 300 1965, Opel Astra H, Cadillac Deville 1963, Chrysler LeBaron 1966, Ford Pickup 1988, Jeep Compass 2023
Excenterwelle Ventiltrieb Valvetronic
Dies richtet sich an die Experten !
- Excenterwelle der valvetronik siehe Bild
Was und wo genau nutzt sich diese welle ab ?
Diese dreht sich nicht im Kreis (360grad) sondern nur (180grad ca.) hin und her
Sie passt den Ventiltrieb an je nach gasstellung
Nun könnte es sein das die nadellager zuviel spiel haben ?
oder die Kipphebel abgenutzt ?
oder die nocken der excenterwelle abgenutzt sind trotz das sie nur hin und her geht ?
Ich hoffe jemand kann mal eine abgenutzte Excenterwelle zeigen damit man mal die Problemstelle erkennt.
Das Thema scheint ja jeden mal zu treffen egal ob 190.000 KM oder 300.000 KM
Geändert von bmw745liv8 (06.04.2021 um 20:49 Uhr).
06.04.2021, 19:52
Also steinigt mich hängt mich ans kreuz mir egal aber mal spaß beiseite bei der excenterwelle kann sich doch nur die nadellager abnutzen !
das sorgt für erhötes spiel und dann zu falscher verbrennung.
wenn man bei bmw eine neue excenterwelle kauft sind dort ja neue drauf deswegen geht es dann auch wieder , zudem läufen die nocken der excenterwelle über rollenkipphebel die können nicht schon nach 190.000km abgenutzt sein die nocken der excenterwelle !!!! Ich habe Rennmotoren von Honda K24 Motoren die sind turboaufgeladen bis 700ps die haben rollenkipphebel die bis 11.000 u/min ohne probleme mitmachen !!! die technik ist das beste und langliebigste.
die welle selbst kann sich doch nicht abnutzen da müssten die nockenwellen ja auch abgenutzt sein gleichzeitig.
Die welle drückt nur auf die kipphebel im 180 grad bewegungsbereich hin und her , ganz simpel und einfach , ich wüsste nicht wo sich die da abnutzen soll sry das ich da nicht mit den meinungen anderer übereinstimme aber die ganzen youtube videos zeigen immer das nur die Nadellager gewechselt werden.
So ich bestell die jetzt und wechsel die.
Geändert von bmw745liv8 (06.04.2021 um 20:04 Uhr).
06.04.2021, 20:26
Oh mann ich muss ans Kreuz sch....
ich lass das fairerhalber alles stehen , eigene dummheit muss bestraft werden
es ist doch eine abnutzung der Excenterwelle aber nicht im bereich der Nocke und auch nicht im nadellager sondern dazwischen dort liegt der schlephebel an und bei mangelder schmierung drückt sich das regelrecht in die excenterwelle
06.04.2021, 20:34
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
06.04.2021, 20:38
Ich war hier selbstunterhalter (-: endlich postet mal jemand was
07.04.2021, 00:04
aber ein Guter .....
07.04.2021, 02:21
Mit links Bremser
Zitat von GSX-Heizer
gut, dann brauch ich die alten Bilder von meiner eingelaufenen Nockenwelle nicht weiter suchen.
Nockenwelle?
Geht doch um die Excenterwelle(n) der Valvetronic, oder?
Hatte ich bei meinem X5 auch - im Anfangsstadium lief der nur beim Kaltstart- und auch nur wenn es kälter war, die ersten zwei/drei Minuten bis die Startanhebung weg war, beschissen -ohne MKL! Das wird dann immer schlimmer.
Da laufen die Schlepphebel halt genau in dem Bereich, wo die Nocken anfangen zu verschleißen. War auch um 200000km rum.
Bei dem Motor eigentlich nach dem Wasserrohr der nächste klassische (teure) Schaden
07.04.2021, 13:23
Aber leider ist auch meine Valvetronic defekt
Im Kalten zustand wenn ich fahre und leicht beschleunige z.b., bergauf habe ich zündaussetzer
wenn der Motor warm ist keine mehr.
Fehlermeldung kommt noch keine aber denke dauert nicht lange , wahrscheinlich kommt ers fehlermeldung wenn 2-3 fehlzündung im 1 sekunden bereich passieren (Summenfehler)
07.04.2021, 13:48
So ich habe nun weiter gesucht und finde nur eine stelle an der excenterwelle die in frage kommt wo eine abnutzung / Material versatz die Ursache von zündaussetzern bei einem bestimmten zylinder immer wieder auftaucht.
Warum das dann mit warmen motor weg ist weiß ich auch noch nicht.
Fakt ist es gibt 2 stellungen
Stellung 1 (Bild 1)
Stellung 2 (Bild 2)
Nun meine Frage mit Kalten Motor ist wahrscheinlich stellung Bild 1 ?
Mit Warmen Motor Stellung Bild 2 ?
Oder spielt dies keine Rolle ob Warm oder Kalt die Valvetronik Arbeitet immer gleich je nach drehzahl und beschleunigung wird sie verstellt.
Was genau verursacht aber einen zündaussetzer da gehen ja nur Offene Ventile das bedeutet die excenterwelle drückt an einer stelle auf den zwischenhebel und der auf den Kipphelbel und der auf das Ventil
Sry das ich euch so nerve aber ich will wissen warum eine abnutzung an der welle zündaussetzer verursachen
Vielleicht sieht es ja jemand von euch
Ab min 1:40 kann man sich das anschauen von einem N62 Motor
https://www.youtube.com/watch?v=uGWatNQi3ZY
07.04.2021, 13:57
Vielleicht ist ja bei kalten Motor die Valvetroinik aus. Erst mit Warmen Motor fängt die an zu arbeiten (Stimmt nicht) Ist immer an
das bedeutet ja das im Kalten zustand beim Beschleunigen die Ventile, die ganze Zeit egal welche Drehzahl nur leicht öffnen (wenig HUB)
Wen da an der Exzenterwelle ein Grad (verschobenes Material -anhäufung Material , Verunreinigung usw...)
dann würde das bedeuten, dass das Ventil ganz minimal geöffnet ist und so Leistung verloren geht (druck usw...) dann kommt es zur Zylinderabschaltung, weil Verbrennung nicht 100% und wir haben den Aussetzer
Bei Warmen Motor arbeitet nun die Valvetronik und somit wird ab einer bestimmten Drehzahl da wo quasi die eigentlichen Zündaussetzer kommen der Schlepphebel (Zwischenhebel) ja weiter weggedrückt von der Exzenterwelle somit kann das Ventil nicht leicht aufstehen, weil der Abstand von Exzenterwelle zum Zwischenhebel größer ist die Verunreinigung , Materialversatz hat keine Auswirkung mehr
Ich baue mal meine Exzenterwelle aus und lasse mal die stelle genau überprüfen / vermessen vielleicht hilft einfach nur wieder rund machen also Material wegmachen damit im Kalten zustand nichts auf den Zwischenhebel drückt.
Auf diesem Bild habe ich mal den Bereich rot gemacht , auf der Exzenterwelle würde mit der Zeit durch Abnutzung Reibung das Material verschieben die Welle ist dann in dem Bereich nicht mehr ganz rund, sondern wie ein Ei und ist dann quasi auch wie eine Nocke und drückt auf dem Zwischenhebel, der dann den Kipphebel betätigt und das Ventil minimal aufgeht also wirklich so wenig das Druck entweicht.
Geändert von bmw745liv8 (07.04.2021 um 15:11 Uhr).
